не горит подсветка спидометра
Добавлено: 14 апр 2011, 10:31
tim_99
Вчера обнаружил, что не горит подсветка спидометра на аккорде своем, в чем может быть проблема? Так же перестали мигать фары при закрытие машины с сигналки? Кто сталкивался подскажите, где что искать?
Re: не горит подсветка спидометра
Добавлено: 14 апр 2011, 10:47
а габариты горят? Если нет, то предохранитель смотри
Добавлено: 14 апр 2011, 10:50
tim_99
в том и проблема, се с утра посмотрел, сзади все горит:((?
Добавлено: 14 апр 2011, 11:07
heatman
Косячная сига. Может где-то в жиле расплавился провод и заодно соседние поплавил. Видел уже такое из-за криворуких установщиков.
Добавлено: 14 апр 2011, 16:45
tim_99
придется ехать к электрику. вопрос пока открыт!
Добавлено: 14 апр 2011, 16:53
хантер
а лампочку проверял? в щитке
Добавлено: 15 апр 2011, 01:47
neyl
Обратись к SD Style на форуме.
Была такая же проблема, т.е. при постановке на охрану, опросе состояния и т.д. не моргали поворотники( смотря к чему подключена сига, может и к габаритам), и не заводилась с а.з.
Оказалось проводка под панелью за три года подустала и подплавилась.
Все починил и заменил, работает на пять с плюсом
Добавлено: 15 апр 2011, 13:39
Judge
У меня на аккорде с подсветкой в салоне вообще чудеса)) Короче если все лампочки горят на панели приборов то половина не горит на управлении климатом, если всё горит на климате половина не горит на приборке. Грешу на разъёмы и контакты.
Если же дело в лампочках то на приборке они меняются элементарно.
Добавлено: 15 апр 2011, 16:08
tim_99
се обратил внимание, что не горят передние габаритные лампочки, полез проверять предохранители 3-и было перегоревших (на 10 А-лева фара, и два по 7,5 А)!!! поменял габариты горят, а подсветка спидометра пока не понял, жду темна:))))
Добавлено: 16 авг 2013, 23:51
Ilden07
Доброго времени суток. Сегодня заметил что панель приборов горит на половину, вернее подсветка только светит на спидометр и тахометр, температура и уровень бенза не подсвечиваются и управление климатом тоже не подсвечивается в чем может быть беда?(((
Добавлено: 17 авг 2013, 00:27
лампочки перегорели
Добавлено: 17 авг 2013, 00:29
Ilden07
все сразу?
Добавлено: 17 авг 2013, 01:04
Ilden07
Сейчас в машине копался, хотел включить свет (плафон) с линзами около лобового лампочка со стороны водителя тоже не включается(((
Добавлено: 17 авг 2013, 01:18
Ilden07
http://h.a.d-cd.net/114bea8s-960.jpg" target="_blank
примерно так вот у меня
Добавлено: 17 авг 2013, 11:44
Ilden07 писал(а):все сразу?
там всего четыре лампочки на всю приборку
