Нужен распредвал и кулачки.. D15B
Добавлено: 30 апр 2011, 18:16
MIXA174
На фото плохо видно, но износились напрочь.. Сервисмен развел руками, ибо таких деталек у них нет. Искать приходится самому! Может у кого заволялись?!.
Re: Нужен распредвал и кулачки.. D15B
Добавлено: 30 апр 2011, 19:05
MIXA174
Вот еще в чем конь порылся... По паспорту 105 Ксений Собчак, и на двигле нет надписи ВТЫК, значит его нет. На багажнике написано VTi, значит подразумевается ВТЫК. Распредвал и количество кулачков указывают на ВТЫК. Чему верить?!
Добавлено: 30 апр 2011, 19:26
рассмотри вариант контрактного пихла. Будет дешевле, быстрее и проще
Добавлено: 30 апр 2011, 20:38
MIXA174
Какую бошку заказывать??! С ВТЫКом иль нет.. Не могу ничего накопать.
Добавлено: 30 апр 2011, 21:34
у тебя на тахе 7200 (витёк) или 6800 (овощ) красная зона?
Добавлено: 30 апр 2011, 21:47
Если голову искать, то именно от твоего мотора нужна. Так как мозг стоит под этот тип втека и поршни по степени сжатия под конкретную голову.
Добавлено: 30 апр 2011, 22:07
d15z7 это, и втек 3-Stage
Добавлено: 03 май 2011, 10:38
MIXA174
anisimch писал(а):у тебя на тахе 7200 (витёк) или 6800 (овощ) красная зона?
7200 стоит, значит втык все таки.
Добавлено: 03 май 2011, 10:46
чудак-человек, я же тебе написал, голова 3-stage втек. голову такую найти очень сложно, редкость.
Добавлено: 03 май 2011, 11:02
MIXA174
Hondovod писал(а):Если голову искать, то именно от твоего мотора нужна. Так как мозг стоит под этот тип втека и поршни по степени сжатия под конкретную голову.
Я все это понимаю, начитался инфы! Теперь в поисках необходимого.
Добавлено: 03 май 2011, 11:04
MIXA174
hck писал(а):чудак-человек, я же тебе написал, голова 3-stage втек. голову такую найти очень сложно, редкость.
Не опускать же руки.. кто ищет, тот хотя бы старается. )) У меня у самого бошка кипит... В порывах отчаянья можно сказать!!!
Добавлено: 03 май 2011, 11:34
Я не про поиски, а про гадания, что за голова. У тебя не просто втек, а трехстадийный втек. Кстати такую голову я недавно видел гдето недорого, попробую найти.
Добавлено: 03 май 2011, 11:38
Вот она - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 0a5ae.html" target="_blank
Хватай пока не убежала. Год на самом деле 1998, а не 1993, они только с 96-го года пошли.
И ещё. Где у тебя механики намеряли износа? профили кулачков подносились на миллиметр? это пофиг, износ там компенсируется регулировкой клапанов. Уменьшение же высоты подъёма клапана на миллиметр нифига не роялит, у меня так же поедены кулачки, и при этом всё нормально, машина валила на все хондополтора литра до капиталки. пробег 210 тыщ.
Добавлено: 03 май 2011, 13:03
вот кстати продавец данной головы http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=92110" target="_blank
по форуму его немного знаю, пару раз помогал машинки в красноярске осматривать, когда нового коня себе искал
Добавлено: 03 май 2011, 13:11
судя по фотам там другая голова
