Шумно работает двигатель
wiiofiwi
Сообщение Шумно работает двигатель » 03 май 2011, 14:50
Honda Orthia B20B, АКПП. Двигатель B20B после замены масла на родное HONDA 5W30 с промывкой стал шумнее работать двигатель, до этого было масло только кастрол-предыдущему хозяину нравилось. И при не до конца прогретом двигателе если включить передачу появляется гул, но если рычаг подергать в разных положениях или дать прогреться то все в норме.
Re: Шумно работает двигатель » 03 май 2011, 17:52
а при чём тут моторное масло? гул идёт с коробки или с двигателя?
wiiofiwi
Re: Шумно работает двигатель » 03 май 2011, 20:22
Ну как бы шумнее двигатель стал работать на холостых после замены масла (я еще заметил что когда промывку залили двигатель помоему как-то стал больше дергаться). По коробке, ну может не гул а просто добавляется какой-то звук к общей картине, а при прогретом этого эффекта почти нет, кроме звуков движения рычага переключателя и выбора режима.
PS. Извиняюсь за назойливые тупые вопросы, просто это моя первая иномарка, ну и предыдущий автомобиль был москвич 412 82г.в., который из меня все соки выжал, а все потому что я очень придирчиво отношусь к своему имуществу. Если уж на москвиче можно было за день 4 раза коробку сдернуть по глупости (после переборки коробки сменил тягу и думаю какого хрена задняя не включается, пока после 4 раза меня не осенило:)), то тут все неизвестное японческое, да и как показал опыт предыдущий хозяин ездил 5 лет на этой машине, ничего не делал вообще кроме замены масла и тд. Когда я ее забрал у нее сразу нашлись отсутвующие болты в крышке картера, 4 обломанных болта на помпе поетому она и текла, а предыдущий хозяин просто доливал антифриз, мертвый термостат- температура в минус просто уходила на трассе..... но машина ездила да еще как...резину жгла. А вот я так не могу, нашел косяк надо исправить.....савок.
- Kuver
Re: Шумно работает двигатель » 03 май 2011, 21:08
Поздравляю с приобретением!
Отношение к машине очень правильное. По крайней мере настрой
Вот на счет промывки - нехорошая это процедура для двигателя, как мне кажется.
Ну для начала, действительно же надо определиться, откуда гул идет.
А вообще, для уверенности можно с Granin'ым встретиться (если он конечно согласится) чтоб он посмотрел лично.
