Интересует замена ГБЦ либо отдельно клапанов на 3 цилиндре (и что целесообразнее?), двиг g20a рядная пятёрка, куда обратитьсо, скока стоит? Предыстория: заправилсо 95, на сл. день пропала компрессия в 3 цилиндре ВООБЩЕ, манометр не реагирует, рукой чувствуется лёгкий ветерок( Судя по всему клапану пиндец, хотелось бы скинуть бошку и более детально ознакомитсо с проблемой, заранее спасибо за советы.
P.S. Машина на ходу, отключил форсунку и свечку в этом цилиндре, работает ровнее, но на четырёх не тянет(
g20a/замена ГБЦ(?)
PaschaPa
Re: g20a/замена ГБЦ(?) » 10 май 2011, 12:44
Бошку вроде нашёл в томске, интересно клапана можно достать отдельно? Прокладку дубль ставить (какие минусы?), или только ориждинал?
Re: g20a/замена ГБЦ(?) » 10 май 2011, 20:37
если монометр даже не дёргается это бида!!! При прогоревшем клапане стрелка по дехи дёргается(((
Re: g20a/замена ГБЦ(?) » 11 май 2011, 01:06
для начала разбери и найди причину. А то будет как у меня - снял гбц а она впоряде а ниже её совсем бидэPascha писал(а):Бошку вроде нашёл в томске, интересно клапана можно достать отдельно? Прокладку дубль ставить (какие минусы?), или только ориждинал?
PaschaPa
Re: g20a/замена ГБЦ(?) » 11 май 2011, 09:45
да в принципе так и планировалось сделать. На всякий случай уже подыскал контрактиник с 49 тыщами пробега)
PaschaPa
Re: g20a/замена ГБЦ(?) » 12 май 2011, 23:15
Как разберёшь то отпиши.
