От чего подобрать/прихолхозить новую банку глушителя?
Добавлено: 17 май 2011, 12:50
RAW
Тема такая.
В моем глушаке чего то там позвякивает внутри. Типа мелких камушков. Есть мнение, что это начали осыпаться соты.
Ну и низковатый он - штатный.
Отъедает задний свес.
Это фиксится перевариванием с поднятием и сдвигом всего выпуска.
Но до такого я еще не дозрел
Задумался от чего можно поставить из нового. Недорогого. Возможно нашемарочного.
И при этом достаточно плоского.
Не думаю, что какой-нить новый ниво-газельный будет намного хуже япного контрактного с более чем десятилетним пробегом.
Исходя их каких параметров подбирать?
Re: От чего подобрать/прихолхозить новую банку глушителя?
Добавлено: 17 май 2011, 12:56
себе от иж-оды поставил, по размерам не большой, цена адекватная. Два года ездит.
Иномарочный однозначно лучше, так как из нержавейки и глушит лучше
Добавлено: 17 май 2011, 13:02
RAW
Щас глянул по каталогам.
На мну тока оригиналы.
Если не считать эмиратов, откуда. как говорят обычно не дождаться, цены 15-18 тыр.
На жыги, нивы, волги, газели 1-1,5 тыр.
Вот такой по форме клйвый
31105 -1202008 Резонатор на а/м Волга с дв. Крайслер шт. 1027,95
Добавлено: 17 май 2011, 13:03
RAW
Hondovod писал(а):себе от иж-оды поставил, по размерам не большой, цена адекватная. Два года ездит.
А чо на счет разницы в моще движки?
Может отсюда недоглушивание получается?
И если от 3х-литрового поставить - будет лучше?
Добавлено: 17 май 2011, 13:07
я смотрел из того, что влезет. Этот оказался самым коротким. Тебе не резонатор, а глушитель надо.
Добавлено: 17 май 2011, 13:22
RAW
Hondovod писал(а):я смотрел из того, что влезет. Этот оказался самым коротким. Тебе не резонатор, а глушитель надо.
Ну ога.
Строчкой ошибся при копипасте
Вот тут есть разные с ценами
http://www.avtopromeko.ru/index.php/price
Чото подумалось, что и каталик волговский можно приколхозить взамен моего выбитого
Тож недорого стоит
4-5тыр вместо штатного за 30-40 тыр
Добавлено: 10 июн 2011, 15:52
RAW
Ну вопщем - пичааааль
У меня размеры банки (д х в х ш) 35 х 30 х 25 см.
А у тазовских длина почти у всех 45 - 50 см.
у волговских еще длинее.
Правда при этом они гораздо тоньше, но мине это никак не помогает
Добавлено: 10 июн 2011, 15:57
заедь на герцена 59 там есть хз от чего но короткие мож подойдет
Добавлено: 10 июн 2011, 15:59
RAW
Там и смотрел.
Ничо подходящего.
Такого размера тока дополнительные (которые между каталиком и основной банкой) есть
Добавлено: 10 июн 2011, 17:23
я так какой то смотрел он примерно 40 длиной. не подойдёт?
Добавлено: 15 июн 2011, 11:56
RAW
Может кто-где ещё видел коротышные в длину глушаки?
