Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит
maks70ma
Сообщение Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 30 май 2011, 10:50
Вчера, после поездки в аэропорт, заметил, что после 100 машина даже при резком нажатии на педаль газа тупит. Обороты 6-7 тыс, а она едит как овощь...
- Fireball
- auto:Honda Accord 2008
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 10:23
скорость не пробовал переключать? при 7 срабатывает видимо отсечка
maks70ma
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 12:12
Коробка типтроник, переключается автоматически.
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 14:05
в ручном режиме попробуй передачи подергать
maks70ma
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 14:27
Самое интересное, что по городу не отличается разгон, пробывал и в ручном режиме. В ручном лучше идет. Может проблема в некачественном бензине. Потому что резко изменилась тяга.
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 14:49
возможно
попробуй 98-й налить
сам только на нем
сам только на нем
heatmanhe
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 31 май 2011, 16:26
Если тупить на высоких оборотах возможно оплавились соты каталика. Проверь.
maks70ma
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 03 июн 2011, 13:10
А как проверить катализатор?
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 03 июн 2011, 15:53
на CL9 стоят 2 датчика
если кату кирдык , будет светить чек с ошибкой "Недостаточная эффективность системы катализатора"
и будет тупить
и будет тупить
heatmanhe
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 03 июн 2011, 23:13
Ну как правило кат приходит не весь сразу и поэтому чек может и не гореть.accord писал(а):на CL9 стоят 2 датчика
и будет тупить
heatmanhe
Заглянуть туда)))maks70 писал(а):А как проверить катализатор?
maks70ma
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 04 июн 2011, 10:10
Туда это куда??? Знал бы не спрашивал....heatman писал(а):Заглянуть туда)))maks70 писал(а):А как проверить катализатор?
maks70ma
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 04 июн 2011, 10:11
Чек не горит.accord писал(а):на CL9 стоят 2 датчика
и будет тупить
heatmanhe
Re: Помогите советом Аккорд CL9 после 100км/ч тупит » 04 июн 2011, 21:52
Смотри куда вкручен 2ой датчик.
1.Если в сам каталик, то выкрути его, и загляни. Дело в том, что он состоит из 2 частей. Первая часть может ок, а вторая, после датчика уже не але.
2. Если после каталика, то тоже выкрутить и посмотреть.
