Привет дружественному клубу)
Имеем хонду стрим 2002 г. и не имеем в ней зажигания смеси.
На катушки не идут управляющие импульсы с ECU. самодиагностика показала ДПКВ (ошибка -4)
Вчера были тщетные попытки открутить маховик коленвала (спасибо хондам за левое вращение)
после чего при попытке завестись машинка с полпинка запустилась.
Радостно прогрев авто а потом заглушив, помыв она опять закапризнячала но теперь самодиагностика ничего не кажет!!!
Вопрос - кто что думает? в чем дело может быть?
Замена датчика положения коленвала.
- subaruster
- auto:Subaru forester 2001 s/tb
Mitsubishi montero 2002 LTD
Сообщение Замена датчика положения коленвала. » 15 июн 2011, 13:32
Re: Замена датчика положения коленвала. » 15 июн 2011, 13:43
Таки что-то с ДПКВ видимо. DTC нарисовался не случайно, отсутствие поджигания тоже указывает на этот датчик. Пока шебуршились со шкивом могли чего нибудь там задеть, постучать, и оно ожило - скажем контакт если плохой, или открутился датчики зазор стал велик.
Кстати если ECU зафиксировал ошибку - возможно по обрыву в цепи ДПКВ. Посмотрите может разъём расстегнут, мало ли.
- subaruster
Re: Замена датчика положения коленвала. » 15 июн 2011, 13:51
дык в том то и дело разъем в порядке! я тоже так подумал что разъем раз пошевелил и заработало
но .... самый вопрос почему диагностика его не видит сейчас
Еще в голову приходят мысли о нагреве датчика (может пока холодный работает а после прогрева нет)
ладно - решили в сервис гнать все ровно волшебного ключа нет((
отпишусь потом что и как
- subaruster
Re: Замена датчика положения коленвала. » 22 июн 2011, 14:12
поменяли ДПКВ - все работает)) !
Re: Замена датчика положения коленвала. » 22 июн 2011, 20:12
Красава.
