Как снять центральную панельку на ES1 ?
Добавлено: 23 июн 2011, 16:21
Scout
Помогите плз. Надо снять центральную панельку/консоль пластиковую на которой находится управление климатом и майфун. Как? пробовал в круговую поддеть отверточкой ан нет, что-то ее там держит, только хз что, а сильнее выламывать боюсь, как бы не лопнула нафиг. Подскажите кто снимал? Цивик ES1.
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?
Добавлено: 23 июн 2011, 16:23
ручки крутительные все сними сперва.
Добавлено: 23 июн 2011, 16:26
Scout
снимал конечно
Добавлено: 23 июн 2011, 16:27
VERNER
Scout писал(а):снимал конечно
Дальше все откручивай как при снятии магнитолы...пепельница и т.д
Добавлено: 23 июн 2011, 16:31
Scout
блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
Добавлено: 23 июн 2011, 16:36
egor
Добавлено: 23 июн 2011, 16:37
Scout
Хех, вот такую вот штуку выдает:
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server
The requested URL "
http://www.for-blog.ru/notes.php?id=39&menu=1" is infected with Trojan-Downloader.JS.Agent.gba virus
Добавлено: 23 июн 2011, 16:41
egor
Добавлено: 23 июн 2011, 16:44
VERNER
Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
Если ты хочешь приборку поменять..то думаю все проще...винты прямо за рулем на площадке перед стекляшкой.
Добавлено: 23 июн 2011, 16:45
egor
отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
Добавлено: 23 июн 2011, 16:47
Scout
egor писал(а):отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
Я тож на работе, поентому сцыкую тут отключать))
Добавлено: 23 июн 2011, 16:48
Scout
Мля, опять тоже самое... лана, вечером дома открою тогда, домашний комп не жалко даже если чо и случица)) Спасибо!
Добавлено: 23 июн 2011, 16:51
egor
ну там короче два болта в пепельнице снимаешь и потом еще пару болтов сверху и все . потом панель держат только клипсы
Добавлено: 23 июн 2011, 16:52
egor
VERNER писал(а):Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
он я так понял хочет где магнитола наверно ее хочет белой сделать
