Всем привет!!!
Вобщем решился сменить мозг, и начались муки.
Есть мой родной мозг 37820-PLE-J61 но по цене не айс 2500-3000.
Есть мозг 37820-PLE-J62 по цене от 1000-1500.
по моему коду мозга 37820-PLE-J61 на http://honda.epcdata.ru/" target="_blank выдает аналоги вот этот 37820-PLE-J62, экзист тоже самое показывает.
подскажите как быть, убить жабу и купить как у себя или рискнуть и купить чуток другой?
Покупка ЭБУ
- vladi4ek
- auto:Honda Accord CL-9
Сообщение Покупка ЭБУ » 27 июн 2011, 14:50
Последний раз редактировалось vladi4ek 19 мар 2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Honda Accord CL-9, синяя ракета
- vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ » 27 июн 2011, 22:37
не включается режим S, грешу на мозги,проводка целая, датчик положения передач целый(зря менял). вот думаю может с мозгами что нибудьHondovod писал(а):А что с ЭБУ случилось?
- vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ » 05 июл 2011, 16:32
сегодня отдал в гибрид сервис. все подтвердилось-датчики целые,провода тоже. дело в мозгах. жду выяснения что с нимим можно сделать
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 01:53
если в электронике шарят, то починят.
У япов электроника надежная. Теоретически внешние цепи до микроконтроллера могли погореть.
- vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 14:38
вчеры забрал. вроде толковые мастера.
но к сожалению вердикт замена блока полностью. цепи все целые, дело в самом процессоре или что там еще. только замена на новый блок.
денег за работу не взяли, хотя лопатил специалист часов 5
OKSOK
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 15:06
Непосредственно порт спалить очень маловероятно
как новым ЭБУ обзаведешься, этот мне передай, может починю
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Чото маловероятно.
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 15:59
А тама чо - на вход/выход каскадов буферные ключеги стоят типа дискретных транзисторов?Hondovod писал(а):Непосредственно порт спалить очень маловероятно
Чото маловероятно.
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 16:08
В ЭБУ на входе типичная цепь - делитель->ограничитель->мультиплексор->ацп->микроконтроллер
Чтоб прям на порт это в доме пионеров только так делают
- RAW
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 16:49
Ну может у них там чото типа КМОП логики
В целях удешевления.
И RC делитель/фильтр с ограничителем типа простого стабилитрона прямо в корпус контроллера интегрён.
Но конешно нада посмотреть.
Если всё это вынесено в обвязку можно и перепаять.
Если так как в совеццких изделиях копаундом не залито намертво
- RAW
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 16:55
Пока нашел только схему альмеровских мозгов
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1267254329
Если у хонды примерно так же - есть шансы воскресить.
Re: Ремонт ЭБУ » 06 июл 2011, 17:29
это не схема мозгов, это распиновка блока
чтоб не флудить, загляни разок в ЭБУ, посмотри что там и как внутри.
- vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ » 24 сен 2011, 15:36
подниму тему.
как писал выше мозги в сервисе не починили, точнее они даже их не смотрели.Чтобы достать мозги там надо отрезать кусов пластика,этого они не сделали.
Поднял я вот с какой целью, подскажите какие мозги покупать, у меня маркировка мозгов 37820-PLE-J61 под ней 1720-301813 EK?
фотка ниже
фотка ниже
