Свистит под капотом!
Добавлено: 30 июн 2011, 17:16
Scout
Подскажите в чем проблема? При нормальной, спокойной езде - всё норм, газую - тоже всё ок, но если надавлю тапок в пол - начинает свистеть? Ремни все новые, менял в октябре 2010 года, тогда было всё норм, свист появился буквально с месяц назад, может два. Поначалу не обращал внимания, но думаю что-то не так и стоит разобраца пока (возможно) не стало поздно!
Re: Свистит под капотом!
Добавлено: 30 июн 2011, 17:32
попробуй на нейтрале погазовать, чтобы понять: двтжок или коробка издает звуки
Добавлено: 30 июн 2011, 17:55
тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
может через выпуск где давит?
Добавлено: 30 июн 2011, 17:59
Scout
DESIK писал(а):попробуй на нейтрале погазовать, чтобы понять: двтжок или коробка издает звуки
С работы поеду попробую погазовать на нейтрале, проверю.
Добавлено: 30 июн 2011, 18:01
Scout
Hondovod писал(а):тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
Да, на ходу (на холостых я и не проверял пока). Вроде не сразу, когда уже прям разгон пошел... тут поймал себя на мысле - вроде даже в такой последовательности: тапок в пол-кикдаун-свист и разгон! сегодня проверю чтоб воду не лить попусту...
Добавлено: 30 июн 2011, 19:20
VERNER
Scout писал(а):Hondovod писал(а):тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
Не парься...это прослаблен ремень гены...у меня была аналогичная фмгня...после подтяжки все прошло....но недавно после аварии опять засвистело.....точно как у тебя...при спокойной езде все гуд...при тапке звук будто с турбиной прешь))
Добавлено: 01 июл 2011, 00:34
Scout
VERNER писал(а):Scout писал(а):Hondovod писал(а):тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
Да-да! именно так! кстати проверил на всякий случай - на холостых не свистит, а тапок в пол тогда да и звук реально как от турбы, мож у меня турба?
так чо просто ремень генератора подтянуть?
Добавлено: 01 июл 2011, 08:36
VERNER
Думаю этого будет достаточно
Добавлено: 01 июл 2011, 10:32
Scout
Огромное спасибо:) на выходных займусь!
Добавлено: 01 июл 2011, 16:26
а яб оставил турбу)))
