Завелся сверчок...
- Megamozg
- auto:Honda CR-V, 2002г.,
Сообщение Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 00:39
Всем доброго времени суток!!! Завелся у меня на сивке сверчок... Симптомы: при наборе скорости (при оборотах от 1000 до 2000) свистит как сверчок... что делать?
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 01:12
... дык ужо не знаю где искать... вроде все облазил...
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 02:18
подшипник, ролик натяжной
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 10:11
клипса в салоне, защитная пластина над катализатором и тп
прежде надо локализовать источник
Без набора скорости, на месте - свистит на этих оборотах?
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 13:25
нет, на месте не свистит, только на скорости...hck писал(а):Без набора скорости, на месте - свистит на этих оборотах?
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 13:29
салон я в первую очередь исследовал - не в нем дело... дело под капотом... мне кто-то говорил, что причина такого свиста - конструкция выпускного коллектора... я думаю что это чушь полная!!!Hondovod писал(а):клипса в салоне, защитная пластина над катализатором и тп
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 13:30
какой подшипник (если не секрет)?Рашит писал(а):подшипник, ролик натяжной
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 14:32
у меня недавно было, на выпускном коллекторе пара гаек ослабла, звук присутствовал под нагрузкой, но при прогреве исчезал
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 04 июл 2011, 15:29
у меня всегда (прогретая она или нет) свистит...Hondovod писал(а):у меня недавно было, на выпускном коллекторе пара гаек ослабла, звук присутствовал под нагрузкой, но при прогреве исчезал
OKSOK
Re: Завелся сверчок... » 05 июл 2011, 01:19
Вариантов может быть много! попробуй заехать на подъемник, также погоняй плавненько от 1000 до 2000, примерно хоть определи с какой стороны свист. От этого проще отталкиваться будет
- Megamozg
Re: Завелся сверчок... » 05 июл 2011, 03:58
пасибки... попробую...OKS писал(а):Вариантов может быть много! попробуй заехать на подъемник, также погоняй плавненько от 1000 до 2000, примерно хоть определи с какой стороны свист. От этого проще отталкиваться будет
JockerJo
Re: Завелся сверчок... » 29 июл 2011, 10:09
Я тоже недавно случайно обнаружил свист из-под капота.
Думал ролик, ремень или еще что-то...
В общем, где-то читал, что иногда подсасывает воздушный фильтр - дубликат, надо его заменить на оригинал, но у меня в планах такого не было...
Я взял и надавил на короб воздушного фильтра и свист исчез, и я услышал звук здорового мотора!
После того, как я переставил его придавливать - свист вернулся...
Возможно фильтр воздушный корявый, либо что-то где-то в той области по ниже, надо разбираться... Скоро буду менять фильтр, заодно проверю, где там "дырка" через которую идет подсос
Re: Завелся сверчок... » 29 июл 2011, 10:12
ну если подсос мимо фильтра, то для мотора это плохо, потом даже боржоми не поможет
либо в крепеже коробки фильтра сверчек
