Катушка зажигания
Добавлено: 07 авг 2011, 00:14
Drawus
Вечер добрый друзья!
Я на столько сильно люблю свою машину, что лажу в нее видимо слишком часто, от делать нечего.
Случилось следующее :
У меня машина в последнее время стала работать не так как раньше, не то чтобы троит, но прислушиваясь к выхлопу, слышен четких "Пых-ПЫх", как буд-то, то ли бензина не хватает, то ли бензин плохого качества, то ли топливник гонит, то ли форсунки засраны, то ли свеча кака-я то гонит.
Вообщем сделал следующее, поменял самую засравшуюся свечку, почистил форсунки (по методу "Arrow"), заменил топливный фильтр (так как два года уже не менял) и ничего не поменялось.
Решил методом научного тыка узнать какая свеча гонит (вспомнив детство и то как я регулировал зажигание на урале и отцовской "шестерке" ) решил на работающем двигателе поочередно по одной скидывать бронепровод свечки, после второй свечи машина заглохла. Ни на одной из свеч в итоге искры не было.
Позвонил, узнал у знающего человека, и понял что я на делал. Походу катушку зажигания "спалил".
посмотрел по мануалу как проверять, разобрал трамлер, прозвонил катушку, получилось между А и 2 сопротивление 1,3 кОм, а по мануалу должно быть в пределе от 12,5 до 19 кОм.
Видимо точно спалил. Посмотрел на Экзисте, вроде как продаются отдельно катушки.
ВОПРОС ?
1. какой фирмы лучше взять катушку, понимаю что лучше оригинал, но бюджет не резиновый, хотелось бы что нибудь попросче.
2. Могло ли в Трамлере есче что либо сгореть ?
3. Может у кого то завалялся в гараже трамлер от двухвального Торнео (Аккорда) ?
Re: Катушка зажигания
Добавлено: 07 авг 2011, 00:18
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=53905#p53905" target="_blank
может осталась старая, спроси человека
Добавлено: 07 авг 2011, 16:40
OKS
попробуй поищи трамблер б/у
Добавлено: 07 авг 2011, 17:02
Drawus
OKS писал(а):попробуй поищи трамблер б/у
Да я этим и занимаюсь, только вот в томске ценники конские совсем, надо заказывать.
Добавлено: 07 авг 2011, 17:44
Митяй
у меня есть б/у (катушка зажигания ). неделю назад поменял. Могу дать попробовать
Но я бы тебе советовал такие вещи оригинал покупать, мне на Экзисте катушка(ориг.) обошлась 2800(примерно).А в магазинах на заказ узнавал 3600 просили.
Добавлено: 07 авг 2011, 19:13
извиняюсь. а что в катушке такого сверхтехнологичного чтоб прям в обяз оригинал брать?
Добавлено: 07 авг 2011, 20:48
дубликат за 500р катушка год уже работает
Добавлено: 08 авг 2011, 00:57
Drawus
Митяй, скинь номер, или сам позвони, я бы у тебя взял на денек, проверить теорию так сказать.
А саму катушку я уже в экзисте заказал, оригинал не стал заказывать, мне кажется нет вней ничего такого уж сверхтехнологичного, вообщем цена вопроса оказалась Magneti marelli - 750руб.
но так как идти вроде будет 3 дня, я бы до этого может уже бы проверил, а то вдруг там еще что пробило )))))
Добавлено: 08 авг 2011, 23:12
Митяй
каждому свое (оригинал или дубл.)
Добавлено: 09 авг 2011, 23:23
я тоже менял катушку на сивике (лев который).
ехал и неистого ни с сего мотор заглох. опытным путем выяснил, что нет искры.
долго мучался, дошел до катушки, померял сопротивление, а оно также различалось.
жаба задавила покупать в магазине в тридорого, заказал на экзисте дубль, а тачка то нужна.
в результате приколхозил катушку от девятки.
Как я был несказанно рад, когда она все же завелась(на сивике катушечка маленькая и стоит внутри трамблера, а девятошную пришлось в моторном отсеке ставить).
смотрелось вообще дико и колхозно! но это проездило 1,5 недели!
так что если сопротивление сильно отличается то в этом сто пудов проблема и не парься, жди свою новую катушку
Добавлено: 09 авг 2011, 23:38
Что катушку внутри прошивает омметром не померишь как правило
Я с тазовской год отъездил (мутатор+катушка). И было еще лучше, чем хондовское, искра огого, зимой в мороз с полпинка заводилось.
Добавлено: 10 авг 2011, 17:22
Drawus
Hondovod писал(а):Что катушку внутри прошивает омметром не померишь как правило
Ну не знаю я по мануалу прозванивал, вроде как определить можно.
Не знаю на сколько это точный метод, не специалист как говорится.
Сегодня забираю катушку, вечером буду ставить, ночью буду на колесах ))))
Добавлено: 11 авг 2011, 10:56
Drawus
Всем спасибо за помощь.
Вчера поставил новую катушку, машина завелась практически с пол пинка.
Единственная досада состоит в том что на мой первый взгляд, искра на всех свечах отличается по силе, я так понимаю что первое что приходит на ум это бронепровода. так ли это ?
Мне кажется что трамлер либо работает, либо не работает, наверное там нем может что то подгореть.
Так что теперь стала новая задача, разобраться почему у машины выхлоп не правильный, а именно ярко выраженный "Пых-Пых", какие у кого есть идеи ?
Добавлено: 11 авг 2011, 21:48
Jade
автозапуск на сиге подключен?
Добавлено: 12 авг 2011, 10:28
Drawus
Jade писал(а):автозапуск на сиге подключен?
Да подключен.
