Думаю вот себе замутить ходовые огни.
Дни с хондоскидкой в ТЦ Город 700р/пара (см. в партнерах)
Очень яркие и выглядят приятно.
Только вот туплю - откуда их запитать, что бы они сами включались при запущенной движке?
Ну и соответственно глушишь - гаснут.
Посадить надеюсь напрямую, без релюх. Ток там смешной.
Ну может предохранитель дополнительный воткну. На панельке есть несколько пустых под опции.
Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке?
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Сообщение Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 15:28
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 15:32
к зажиганию в замке
AmatoAm
если не ошибаюсь их цепляют к сигнализации.
поспрашивай у спецов - в партнерах вроде есть кто этим занимается.
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 15:44
к бензонасосу зацепить надо чтоб включались тока на заведенном авто. я не очень знаю как в цивике но на аккорде бензонасос работает только когда авто заведено.
можешь собрать девайс который тебе будет зажигать дхо по лампочке генера, тыж наверняка умеешь раз компьютерщик.
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 15:47
А еще можно на микроконтроллере по-быстрому сваять микро-девайс и к АБС подключиться. Машина катится - огни горят
Зачем выдумывать велосипед?
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 15:54
ну если как Петя думает, то кошернее GPS использовать
- RAW
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 16:00
Не. На замке и на бензонасосе питалово появляется во 2м положении ключа.
В 3м положении ключ секунду находится - это схему мутить.
Я пока ищу легких путей
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 16:06
Легкий путь - зажигание. Учитывая мизерный ток - негативных последствий не будет. Ситуации когда зажигание включено и мотор не запущен единичны.
чо там мутить то? триггер или что понадежнее (реле) на самоподхват поставил от 3го положения и сё. самоподхват выводишь от генератора, то есть када мотор глохнет он снимается, фары тухнутRAW писал(а):Не. На замке и на бензонасосе питалово появляется во 2м положении ключа.
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 16:07
Делал на ниссане блокировку стартера. Реле параллельно лампе зарядки ставил, всё отлично работало.
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 16:19
а еще вроде ДХО отключаться должны при включении ближнего
- CaHT9u
- auto:Honda Accord 1999 F20b 150hp
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 16:33
Если автомат, то на парковку ставишь размыкающее реле и в путь.
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 09 авг 2011, 23:15
а я вообще проще сделал:
туманок в моей комплектации небыло, а хотелось.
купил туманки длаа(корея вроде), стал искать место подключения. на блоке предохранителей в салоне сверху в ряд есть три контакта папа, на каждом из них плюс появляетя соответственно при: 1 - всегда, второй при повороте ключа в первое положение, третий при включении зажигания. просто берешь клемму мама одеваешь сюда и гоняешь.
за пол года ниразу не испытал проблемы невыключеных туманок, ну и лишних вопросов от гайцов.
ну и последовательно по цепи поставил кнопку, поэтому если есть желание я могу их отключить, но вкл без зажигания не могу(это и не нужно).
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 10 авг 2011, 09:46
только нужно тебе не забывать их вместе с габаритами включатьcivic13 писал(а):а я вообще проще сделал:
Re: Ходовые огни. Откуда запитать, что бы при запущенной движке? » 10 авг 2011, 11:18
с габаритами только в темное время, а днем этоходовые огни, габариты не нужны
