помощь новенькому
Добавлено: 18 авг 2011, 23:33
reet1978
я тут новенкий так как только вчера преобрел авто хонда рафага и вот беда нужен редуктор(мост) у меня старый хозяин масло прои--л теперь воет как в тролейбусе искал по магазинам ездил толку 0 где можно преобрести саленблоки верхние и нижние шаровые вобщем ходовка убитая кто чем может
Re: помощь новенькому
Добавлено: 18 авг 2011, 23:41
сайлены и шаровые в экзисте (exist.ru) или емексе(emex.ru) могут быть в наличии в ремавто. редуктор по разборам
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?f=12&t=2337" target="_blank как делать и чо здесь спрашивать
Добавлено: 19 авг 2011, 19:59
reet1978
и еще вапрос я раскажу симптомы кто чем может при заводке машины все ровно и тихо как начинаешь трогаться с места при скорости20 км появляется гул вот кто катался на старых тралейбусах у них вой редуктора или коробки хз вот так и у меня к спецам погнал они слушали устройством трубка говорят что подшибник вроде ступичный щас думаю что делать и момент такой при скорости 50 км при среднем повороте тише становится (разговаривать можно)о так при 40 гул беззумный как определится что сломано по салону звук плавает от середины (спереди возле ног пассажира) ближе к левой стороне до самой ступицы и мж есть у кого размеры ступечного переднего хонда рафага спасибо (заранее)
Добавлено: 19 авг 2011, 20:17
вот тебе сайт по поиску запчастей
http://honda.epcdata.ru/rafaga/" target="_blank
вбей туда свой номер кузова и штудируй
Добавлено: 19 авг 2011, 21:06
reet1978
люди я непрошу ссылки просто совет нужен размер подшипника ступечного и мастерские (нормальные) где заменить ну и по возможности мож в томске редуктор найти(вж самому смешно )но все же
Добавлено: 19 авг 2011, 21:14
Blacky
запчасти по номеру подбираются.. или ты аналог советский найти хочешь? номер по ссылке. по ремонту звони, договоримся...
Добавлено: 19 авг 2011, 21:19
кто бы его мерил
нашел оригинальный номер, вбил в экзист, заказал дубль от койо или нтн
а заменить можно в сервисах которые находятся в партнерах клуба
Добавлено: 19 авг 2011, 21:48
а нах его мерять? вот главный вопрос
Добавлено: 20 авг 2011, 00:45
reet1978
да походу люди русский ваще не понимают просишь ссылку на требуюму детвль саветами за ----- просишь размер детали (без ссылок0)опять тож самоече за такое я просто спросил размеры подшипника и все где купить я сам знаю
Добавлено: 20 авг 2011, 00:56
ну тогда мы значит невкурсе
Добавлено: 20 авг 2011, 01:32
OKS
там подшипник отдельно не меняется, ступица идет в сборе.
Добавлено: 20 авг 2011, 02:20
вот размеры подшипника
Общая высота, мм
44
Внутренний диаметр, мм
43
Внешний диаметр, мм
85
Добавлено: 20 авг 2011, 14:11
reet1978
спасибо извините за грубость
Добавлено: 20 авг 2011, 14:16
reet1978
о а ширина подшипника
Добавлено: 20 авг 2011, 14:18
44
