Сорри за спам, просто много инфы прочитала и наслушалась, в голове каша.
Мануал для своей ЦРВ так что то и нашла (если у кого есть киньте ссылку плиз), думала там глянуть что за масло рекомендуют лить.
1. Насчет масла думаю залить Мотюль, что то все его xвалят, но если мотюль то какое? либо мобил, если мобил то на сибирские морозы наверное 0w40 лучше, в интегру свою старую лила его прошлую зиму вроде нормуль. Кастрол что то не xочу, все таки ацтойное оно, на интегре не пошло. Может быть Тоталь 5в40 можно.
Кто-то тут сказал мне что вобще нада лить 5в30??? вот тут вобще я прям потерялась...
2. Свечи. НГК или Денсо. если кто знает маркировку, плиз напишите номерок, а то боюсь что продавцы в магазе могут впарить мне что-то лишь бы продать.
3. акум - сейчас стоит 45А, не понятно какой фирмы. Войдет ли 60А? или поддон слишком мал? Почитав инет делаю вывод - чем больше мощность, тем лучше. Насчет фирм тоже не ориентируюсь пока что и как, сказали брать свежий главное ) НА интегру ставила Тюменский 45А, в -40 без проблем заводилась, правда с прогревами автозапуска, но все равно.
4. на панели приборов, левая сторона, где таxометр и температура движка - нет подсветки. Это лампочка перегорела? как ее менять и какую брать? Не удобно ездить в темноте, когда половина панели не горит, xорошо xоть скорость видно ))
5. Вместе с маслом что нужно проверить и поменять? (кроме масл фильтра) свечи? прокладки свечныx колодцев? или это все никак не зависит от масла? и можно потом заменить?
Заранее спасибо за ответы )))
6. омыватель фар.Сначала вобще не знала, как включается.ПОтом оказалось,что просто забиты они, в итоге теперь вода льется только из левого омывателя стекла и левого омывателя фар. Пробывали зажимать, прочищать, но что-то из правыx ничего не льется все равно. Опять же на зиму все равно омыватели фар не нужны в целяx экономии незамерзайки, а так каждый раз когда на трассе брызгаешь на стекло, срабатывают и омыватели фар одновременно.Что сделать? опять чем-нить заткнуть омыв фар?
парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум
vetrve
Сообщение парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 08 ноя 2011, 00:12
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 08 ноя 2011, 00:28
1. мотуль 0w30
2. нгк или дензо - пофиг.
CR-V (RD) 2.0 i 16V (.. / 4x4) 110-116 K 20 A4 (DOHC i-VTEC) 09/'01-> KJ20DR-M11 (в екзисте примерно 150р).
3. cene, супернова хорошие аккумы из обычных
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 08 ноя 2011, 07:54
6. Предохранитель выдернуть на омыватели фар
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 08 ноя 2011, 13:21
6 а штатно они срабатывают, когда включен ближний свет фар
vetrve
если масло нулевку залить, то его же после зимы нужно сразу менять? или можно и до лета на нем ездить?
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 00:45
спасибо.Hondovod писал(а):1. мотуль 0w30
vetrve
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 00:48
не в курсе случайно, где он находится? под капотом в коробочке или в салоне под панелью? как выглядит?accord писал(а):6. Предохранитель выдернуть на омыватели фар
vetrve
омыватели фар не работали раньше ( я думаю, что просто были забиты), но щас вот левый стал работать.
Думаешь если ближний выключить, то тогда омыв фар не будут срабатывать? Вариант, конечно, не плохой, но не самый удобный, особенно на трассе ночью )
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 00:51
ближний свет включается автоматически, когда завожу машину.DESIK писал(а):6 а штатно они срабатывают, когда включен ближний свет фар
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 06:23
У меня на аккорде предохранитель на омыватель стоит под капотом
Если ближний выключен , то не срабатывает
масло нулевку можно круглый год лить
vetrve
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 17:30
мне нужно ближний выключать тогда специально )
проще ж однако заткнуть зубочистками омыватели фар )))
непонятно почему с правой стороны не работает ни стекла ни фар омыватели.
OKSOK
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 09 ноя 2011, 18:24
а шланчик проведен? ну так, мало ли)
vetrve
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 10 ноя 2011, 11:12
вот это не знаю. посмотрюOKS писал(а):а шланчик проведен? ну так, мало ли)
vetrve
еще такая проблема есть:
бенз когда кончается, стрелка остается на уровне четверть бака.
когда полный бак заливаю, она поднимается, потом по мере уменьшения бензина она постепенно падает вниз. но вот когда бенз кончается она не падает до конца.
Как ее отрегулировать можно?
ТАкое было правда только раз, что бенз закончился внезапно )) Сейчас когда четверть бака уже еду на заправку, не жду, когда он закончится. Но когда заправляюсь, то в баке есть еще литров 15-20.
Слежу канеш скока наездила, но блин все равно не оч удобно.
vetrve
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 11 ноя 2011, 18:50
акум сказали в магазине по размерам брать только как 45А, т.е. 240 x 127 x 200 (длина ширина высота)
т.е. сильно не разбежишься, и 60А не войдет (((((((((((((
придется видимо Корею ставить Президент, либо Тюменский
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 11 ноя 2011, 18:58
cene ставь на 58 ампер ....серебряная линия ...в автомотиве продается
Марка CENE Silver 58 (70B24) п/о Ca+Ag(DELKOR) Корея
Ёмкость(A*ч) 58
Ток(А) 510
Вес(кг) 13,2
Габариты (ДхШхВ) 237x128x202
Ёмкость(A*ч) 58
Ток(А) 510
Вес(кг) 13,2
А CENE Silver 58 (70B24) п/о Ca+Ag(DELKOR) Корея - конечно хороший акум, но для двухлитрового движка его маловато, всё таки в сути это обычная 45ка, типа форсированная.
По весу то, от обычных 45-50 она не шибко отличаеца, и чудес не бывает, чутку лучше и всё.
Re: парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум » 11 ноя 2011, 20:46
Если в ширину(там где 127) найдёшь лишние 4 см, ставь полноценную 65ку или 70ку, даже при любом раскладе лучше подрезать/подогнуть поддончик.vetr писал(а):акум сказали в магазине по размерам брать только как 45А, т.е. 240 x 127 x 200 (длина ширина высота)
