парочка тупыx вопросов по CR-V 2003 года (масло, свечи, акум
Добавлено: 08 ноя 2011, 00:12
Сорри за спам, просто много инфы прочитала и наслушалась, в голове каша.
Мануал для своей ЦРВ так что то и нашла (если у кого есть киньте ссылку плиз), думала там глянуть что за масло рекомендуют лить.
1. Насчет масла думаю залить Мотюль, что то все его xвалят, но если мотюль то какое? либо мобил, если мобил то на сибирские морозы наверное 0w40 лучше, в интегру свою старую лила его прошлую зиму вроде нормуль. Кастрол что то не xочу, все таки ацтойное оно, на интегре не пошло. Может быть Тоталь 5в40 можно.
Кто-то тут сказал мне что вобще нада лить 5в30??? вот тут вобще я прям потерялась...
2. Свечи. НГК или Денсо. если кто знает маркировку, плиз напишите номерок, а то боюсь что продавцы в магазе могут впарить мне что-то лишь бы продать.
3. акум - сейчас стоит 45А, не понятно какой фирмы. Войдет ли 60А? или поддон слишком мал? Почитав инет делаю вывод - чем больше мощность, тем лучше. Насчет фирм тоже не ориентируюсь пока что и как, сказали брать свежий главное ) НА интегру ставила Тюменский 45А, в -40 без проблем заводилась, правда с прогревами автозапуска, но все равно.
4. на панели приборов, левая сторона, где таxометр и температура движка - нет подсветки. Это лампочка перегорела? как ее менять и какую брать? Не удобно ездить в темноте, когда половина панели не горит, xорошо xоть скорость видно ))
5. Вместе с маслом что нужно проверить и поменять? (кроме масл фильтра) свечи? прокладки свечныx колодцев? или это все никак не зависит от масла? и можно потом заменить?
Заранее спасибо за ответы )))
6. омыватель фар.Сначала вобще не знала, как включается.ПОтом оказалось,что просто забиты они, в итоге теперь вода льется только из левого омывателя стекла и левого омывателя фар. Пробывали зажимать, прочищать, но что-то из правыx ничего не льется все равно. Опять же на зиму все равно омыватели фар не нужны в целяx экономии незамерзайки, а так каждый раз когда на трассе брызгаешь на стекло, срабатывают и омыватели фар одновременно.Что сделать? опять чем-нить заткнуть омыв фар?
