проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 13:10
собственно выглядит все так:
перестал работать цз от сигналки, стал разбираться. при запирании вод двери остальные двери не реагируют. в двери слышно небольшое щелканье, это скорее всего блок управления цз отправляет сигнал(как реле щелкает тихонько только), при отпирании щелчка нет.еще нюанс: при подключении аккума все двери отпираются. раньше не обращал внимания, может кто проверит? это норм?
пока вывод один, менять
http://avtobest-part.ru/p216215.html#head" target="_blank , она же в двери стоит и управляет остальными дверями?
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 14:42
цз от родного брелка работает? или его нет уже? как вариант разобрать и прочистить-пропаять контакты для начала
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 16:12
и от родного брелка тоже перестала работать.
разбирать на днях буду, мож криминал там какой
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 17:01
Serg_Integra
Если родной блок ремонту не подлежит, можно роль ЦЗ отдать сигналки.
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 17:07
видишь в чем фишка, придется во все двери ставить привод.
мож у кого есть дверь завалялась))) блок бы попробовать
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 20:39
wiiofi
У меня картина один в один. Пока времени нет разбираться, открываю и закрываю ключем:)
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 07 янв 2012, 21:28
давай разбираться) может словимся завтрасимптомы сверить?
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 09 янв 2012, 13:24
у меня такая картина была на аккорде 1 замок работал через раз а водительский не работал только от ключа
варианта было только 2
поменять двигло в цз
или купить новый
привод (контракт)
увы руки не дошли продал как есть
ну у вас мб что ни будь получиться сделать ! ;D
можно щетки посмотреться на двигле
почистить его маленько от нагара
смазать кое какие места
мне не помогло покрайне мере
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 09 янв 2012, 15:26
Дык я не понял.
С ключа цз работает нормально, а с сигналки чуть щёлкуют?
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 09 янв 2012, 21:29
нет цз не работает на манипуляции с запиранем вод двери. т.е. все двери не реагируют на запирание и отпирание.
но есть одна загадка: при подключении аккума также при вставлянии предохранителя в моторном отсеке(он как раз отвечает за блок управления), отпираются все запертые двери, в том числе и водительская. короче хз, полюбому блок.
ребят, он находится в вод двери, может кто собирается дверь разбирать, может подключим мне чей нибудь блок управления, он прямо под обшивкой
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 09 янв 2012, 22:55
свой попробуй коротни на прямую
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 11 янв 2012, 11:22
http://honda3000.narod.ru/civic_manual/ ... 18_18.html" target="_blank
сайт злой, как сразу про него не вспомнил, настолько всеподробно описано, буду тестить к выходным
Re: проблема с ЦЗ
Добавлено: 15 янв 2012, 15:00
проблема решена, оказалось в двери в жгуте обломан один провод. после пайки не заработало. далее после вскрытия блока управления цз выяснилось, в нем выгорел транзистор. телемастер перепаял какой то туда другой. и счатье, все работает.
