не крутит стартер
Ma
Matveyqa
не крутит стартер  »  21 янв 2012, 13:36
21 янв 2012, 13:36
проблема в следующем, в понедельник когда жахнул мороз, машина не завелась, стартер вообще отказался крутить...занес отогрел аккум, зарядил...поставил - хватило на не сколько оборотов, и та же песня...пробовал прикуривать все равно не крутит, масса хорошая, недели 2 назад все массовые провода зачищал и протягивал...масло idemitsu 5w40, в АКПП после покупки авто масло не менял, щуп вытаскивал вроде жидкое...
подскажите в чем можеж быть проблема? грешу на стартер
авто в подписи
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: не крутит стартер  »  21 янв 2012, 14:00
21 янв 2012, 14:00
Снимай его.
salyoniy
auto:Honda Civic - колхозный тюнинг.
Re: не крутит стартер  »  21 янв 2012, 15:43
21 янв 2012, 15:43
Рашит писал(а):Снимай его.
Ломай его и смотри в чем дело.
Не забывайте, Type R - это Honda, а для
Honda создание спортивных автомобилей
инстинкт.
Рашит
Re: не крутит стартер  »  21 янв 2012, 16:25
21 янв 2012, 16:25
да не всё так страшно. Там скорей всего плюсовые щётки отжили своё.
salyoniy
Re: не крутит стартер  »  21 янв 2012, 16:33
21 янв 2012, 16:33
Могли согласен, там просто по эл. части ломаться и нечему вроде.
инстинкт.
Ma
Matveyqa
Re: не крутит стартер  »  22 янв 2012, 18:19
22 янв 2012, 18:19
снял, как проверить щетки? не пойму как до конца его разобрать, заднюю часть где щетки не могу снять
Ma
Matveyqa
Re: не крутит стартер  »  22 янв 2012, 18:44
22 янв 2012, 18:44
снял
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: не крутит стартер  »  22 янв 2012, 22:35
22 янв 2012, 22:35
Matveyqa писал(а):снял
назад-то потом поставишь? :lol:
Ma
Matveyqa
Re: не крутит стартер  »  22 янв 2012, 23:20
22 янв 2012, 23:20
щетки нормальные, внутри довольно чисто, напрямую от аккума стартер маслает как надо, короче все почистил, собрал, поставил...хватило пару раз крутануть секунды по 4-5 и все...лампочки при повороте тускнеют конкретно...не крутит, на аккумуляторе почти 13В. Завтра померю напругу в момент кручения и попробую на стартер напрямую плюс подать с аккумулятора.
Втягивающее может так гнать, что на нем сильно напряжение падает?
Re: не крутит стартер  »  23 янв 2012, 12:21
23 янв 2012, 12:21
что-то коротит, ротор не болтается?
TiHiY
auto:Белая 4-ка
Re: не крутит стартер  »  23 янв 2012, 12:27
23 янв 2012, 12:27
Всё может быть. Может подгорел стартер и межвитковое замыкание.
Белая 4-ка 345
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: не крутит стартер  »  23 янв 2012, 12:53
23 янв 2012, 12:53
Аккум слабоват. Плотность померь на всякий случай. 1.27 должно быть во всех банках.
In
Intern
Re: не крутит стартер  »  24 янв 2012, 13:30
24 янв 2012, 13:30
У меня такая же беда вчера приключилась((( а сколько стартер стои нынче? я уже и отгрел и аккумулятор зарядил и свечи поменял и никакого толка!((( подскажите что делать то? куда идти?
In
Intern
Re: не крутит стартер  »  24 янв 2012, 13:32
24 янв 2012, 13:32
А то пешком совсем плохо.....(((
Рашит
Re: не крутит стартер  »  24 янв 2012, 22:22
24 янв 2012, 22:22
Intern писал(а):У меня такая же беда вчера приключилась((( а сколько стартер стои нынче? я уже и отгрел и аккумулятор зарядил и свечи поменял и никакого толка!((( подскажите что делать то? куда идти?
я на прела контрат за 3т брал - метёт живёт, фту фту фту.
