Обороты
Добавлено: 26 янв 2012, 18:45
Velmot
Месяца два назад после интенсивной езды, остановившись начали прыгать обороты от 900 до 1500 с интэрвалом в 1 секунду. А если спокойно ехать то всё нормально. В двигателе ничего не чистил, может датчик какой нае... подскажите!
Re: Обороты
Добавлено: 26 янв 2012, 18:53
наверное пора дроссельную заслонку почистить и клапан холостого хода
Re: Обороты
Добавлено: 26 янв 2012, 18:56
Velmot
Забыл сказать что перед очередным скачком счёлкает датчик, какой не знаю
Re: Обороты
Добавлено: 26 янв 2012, 22:36
VERNER
А может клапан ХХ пора почистить..симптомы похожи.
Re: Обороты
Добавлено: 27 янв 2012, 01:47
Sergey59rus
DESIK писал(а):наверное пора дроссельную заслонку почистить и клапан холостого хода
+1
самому тоже почистить пора
Re: Обороты
Добавлено: 30 янв 2012, 20:52
Blacky
та же история, дроссель чистил, на регулировку хх не реагирует.
грешу на не герметичность впускного тракта, закупился ремкомплектом на впуск.
Re: Обороты
Добавлено: 04 фев 2012, 01:37
Blacky
Поменял прокладку бдз, прокладку резонатора, резиночки форсунок и прочие резиночки, прилегающие к впускному коллектору(кроме прокладки к голове, рука не поднялась) промыл бдз, продул форсы. Отрегулировал хх.
Итог: плавают меньше и реже, но плавают, гады!
Re: Обороты
Добавлено: 04 фев 2012, 02:18
хантер
Blacky писал(а):Поменял прокладку бдз, прокладку резонатора, резиночки форсунок и прочие резиночки, прилегающие к впускному коллектору(кроме прокладки к голове, рука не поднялась) промыл бдз, продул форсы. Отрегулировал хх.
нихай плавают весла им ))
а по сути после каждого внедрения компу нужно адоптацию вроде так!
Re: Обороты
Добавлено: 04 фев 2012, 11:17
Blacky
не похоже на обучение. с августа плавали, все сильнее и сильнее..
ИНОГДА после езды на горячую останавливаешься на Р плавают 700-1400 с интервалом в секунду-полторы, на скоростях ничего.
раньше заглушишь, заведешь и все пройдет, сейчас нет...
есть версия что это лямбда - могёт быть?
Однако промывка и ревизия впуска улучшила ситуацию... не ужели дхх? как его проверить?
