У меня такая проблема!
На светофорах вибрация по кузову и с места когда трогаешься не большие подёргивания потом норм,западают стрелки на спидометре и топлива и бывает такое ощущения что коробка какбы пробуксовывает а потом схватывает . делал две диагностики говорят что проблемы с ABS . Причём тут ABS !?? Чё делать менять варик или продовать Фита к Х..ям! ??
Honda fit 01г Проблема с вариатором
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 17:18
масло и фильтра в коробке поменять для начала
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 18:06
из-за отсутствия датчиков абс на передних колесах , запросто может варик гнать
АБС лампочка на панели есть ? при включении зажигания горит ?
вибрация может быть от порванной подушки под аккумулятором которая
SakuraSa
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 18:30
мигает D Жижа с фильтрами меняны в коробке подушку смотрел под акумулятором целая..
SakuraSa
SakuraSa
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 18:33
Может какая другая подушка!? сколько их вообще на варике и где расположены?
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 19:32
на сканер тебе надоSakura писал(а):мигает D Жижа с фильтрами меняны в коробке подушку смотрел под акумулятором целая..
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 01 фев 2012, 20:27
ну если D мигает , однозначно на сканер
обращайтесь
обращайтесь
барышба
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 02 фев 2012, 22:38
Масло в обяз под замену,а вот фильтр на хомяке не меняется,он на весь срок службы коробки расчитан,ну это если жижу не аппаратом выгоняли от тудаcivic13 писал(а):масло и фильтра в коробке поменять для начала
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 02 фев 2012, 23:43
а как ты узнал что масло в обяз под замену?
SakuraSa
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 03 фев 2012, 01:36
Так чё фильтр в коробке не меняется!??
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 03 фев 2012, 08:39
меняется
только работа по его замене стоит 4-5 тыс Руб + сам фильтр + жижа
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 03 фев 2012, 09:40
Там варик не такой как на сивиках?
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 03 фев 2012, 09:45
нет, совсем другой и движка крутится в другую сторону
SakuraSa
Re: Honda fit 01г Проблема с вариатором » 03 фев 2012, 13:34
А где найти хорошего мастера найти по Варикам в Томске??
