Сцепление на S40.
Добавлено: 22 мар 2012, 13:17
salyoniy
Cрочно нужно скорей всего сцепление на S40, я пока еще сам не знаю, сегодня вечером разберу надеюсь увижу в чем дело.
Ели у кого есть кикие либо запчасти на коробас или сцеп, могу что нить приобрести.
Точный список необходимого приведу позже.
Желательно выкладывать номера телефонов.
Re: Cрочно нужно сцепление на S40.
Добавлено: 22 мар 2012, 17:01
salyoniy
Че ни у кого ниче нет
Re: Сцепление на S40.
Добавлено: 23 мар 2012, 03:10
Storm268
маховик какой? Есть живая корзина оригинал на маховик 200 мм
Добавлено: 23 мар 2012, 16:27
salyoniy
Storm268 писал(а):маховик какой? Есть живая корзина оригинал на маховик 200 мм
Корзина целая.
Добавлено: 23 мар 2012, 16:30
salyoniy
Короче разобрал.
Необходимо:
1 Диск сцепления(демферный тормоз развалился)
2 Выжимной поменять чтоб два раза не лазить
3 Сальник задний с колена(потеет очень)
4 Упор под вилку сцепа.
Добавлено: 23 мар 2012, 16:33
Storm268
где-то был задний сальник на D16 новый в упаковке, оригинал, номер вечером посмотрю
Добавлено: 23 мар 2012, 16:34
1) выкинул
2) есть б/у
3) есть новый, но неизвестного происхождения, отдам если надо
4) писал уже
Добавлено: 23 мар 2012, 20:48
salyoniy
Купил уже все кроме №4 - нет нигде кроме нета но ждать долго, не могу столько гараж задерживать да и машина нужна.
Добавлено: 23 мар 2012, 22:12
могу от своей открутить, но с обязательным возвратом в месяц-два хотяб
Добавлено: 25 мар 2012, 13:29
salyoniy
Вчера все собрал.
1 Диск сцепления Валио какойто 1200 в Юпитере
2 Выжимной NSK-800 тамже
3 Сальник задний с колена NOC 310 в северске магаз "Тормоз"
4 Упор под вилку сцепа - на шпильку прикрутили гайку и наварили шарик от ШРУСа помоему(по диаметру вроде подошел).
Единнственно, я теперь не чувствую педаль сцепа, ватная какая-то стала, зато жене понравиться, как раз для женской ножки.
Добавлено: 25 мар 2012, 13:30
salyoniy
Всем СПСБ за поддержку!
Можно считать тему закрытой)))
Добавлено: 08 апр 2012, 16:48
salyoniy
Совсем забыл, для центровки диска сцепы использовался первичный вал стоимостью 100р(на разборе) от жиги, против от 10тр до 12тр за спец ключ через нет. Да кстати диски от жиги тоже подходят, но ставить я их не стал, позорно как то от хлама ставить.
Добавлено: 08 апр 2012, 22:48
Storm268
salyoniy писал(а):Совсем забыл, для центровки диска сцепы использовался первичный вал стоимостью 100р(на разборе) от жиги, против от 10тр до 12тр за спец ключ через нет. Да кстати диски от жиги тоже подходят, но ставить я их не стал, позорно как то от хлама ставить.
от какой жиги?
Добавлено: 09 апр 2012, 00:12
всю жисть на глаз центровал забесплатно.
Добавлено: 09 апр 2012, 00:14
arrow писал(а):всю жисть на глаз центровал забесплатно.
аналогично
