Не включается задняя скорость Sir-T
- sirt
- auto:2112
Torneo F18B
Torneo Sir-T
Сообщение Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 13:31
Всеми привет!!! ехал на 2 передачи при переключении на 3 (на высоких оборотах) захрустело,включил 4 поехал дальше,(переключился со 2 на 4),пришло время сдавать назад,а задняя не включается((как будто в чета упирается! кто с этим сталкивался подскажите с чего начать???
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 13:48
попробуй отцепить тросы рычага и прям руками на коробке включить заднюю. потом можно попытаться снять крышку механизма переключения и отверткой сдвижную вилку передвинуть. мож в рычаге проблема или в механизме включения, хотя врядли.
у меня примерно такое было когда на муфте 5-R зализало шлицы. можешь посмотреть в моём бортовике, в принципе это поправимо надфилем.
но если проблема не в рычаге и не в тросах, то без разбора и дефектовки мкп точно не скажешь где проблема и как её решить.
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 13:52
вот тут смотри
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.ph ... &start=495" target="_blank
- sirt
- auto:2112
Torneo F18B
Torneo Sir-T
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 13:58
я оцепил тросы руками также не включается,крышка снята пойду попробую вилку передвинуть,не поможет сниму коробку,куда деваться((спасибо
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 14:09
да там коснтруктив механизма переключения очень простой. очень врядли в нём проблема. просто чтобы убедиться стоит проверить.
- sirt
- auto:2112
Torneo F18B
Torneo Sir-T
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 14:44
а покатать машину назад и попробовать воткнуть нет смысла?скорее всего также зализало шлицы.
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 04 апр 2012, 15:38
катать нет смысла, ты же вперед ездил, ничо не поменялось. если также то разбирай коробку, надфилем шлицы подправь на муфте и дальше езди.
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 06 апр 2012, 13:26
ну чо починил? в чём загвоздка была?
- sirt
- auto:2112
Torneo F18B
Torneo Sir-T
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 03 июн 2012, 03:05
ниче не делал,сама заработала со временем,я уже 3 раза шлицы зализал после этого так же со 2 на 3!!!все же думаю надо разбирать,смотреть,менять да и коробка не очень стала работать,я вот думаю может это из за сцепления которое у меня подшатано, выжимной брякает уже,заменю сцепление к лету и коробку переберу!кстати если не оригинал какой диск сцепления лучше поставить?кроме керамики
Re: Не включается задняя скорость Sir-T » 03 июн 2012, 03:52
также убил у себя мужту 5той-задней. на высоких не попал со второй на третью. звизда скорей всего наступила иммено муфте вернее её домикам. если не сильно можно дремелем выправить и поставить дальше ездить. если совсем то заказывать новыю или контратную где найти.
