civic ek3 в горку не едет
Добавлено: 25 май 2012, 20:52
n1gra
двигатель d15b. машинка не едет в горку. в одном цилиндре давление три очка. на холостых примерно 200 оборотов. троит((( на ровной поверхности если разгазовать до 2000 -3000 и отпустить сцепление шустро. то можно поехать) а в гору обороты падают машина останавливается( в чем может быть проблема?
Re: civic ek3 в горку не едет
Добавлено: 25 май 2012, 22:34
ты свою проблему уже описал, компрессия у тебя сильно низкая
кстати, минимальная отметка на тахометрее 500 об/мин, как 200 намерял?
Добавлено: 25 май 2012, 22:38
n1gra писал(а):двигатель d15b. машинка не едет в горку. в одном цилиндре давление три очка. на холостых примерно 200 оборотов. троит((( на ровной поверхности если разгазовать до 2000 -3000 и отпустить сцепление шустро. то можно поехать) а в гору обороты падают машина останавливается( в чем может быть проблема?
доктор сказал - в морг ©
Добавлено: 26 май 2012, 02:11
Storm268
дык на 3 цилиндрах ездить, конечно не поедет
Добавлено: 26 май 2012, 12:43
ilyas
Есть мотор - 3 литра масла на тысячу расход - можно поменять - получше будет.
Добавлено: 26 май 2012, 19:47
n1gra
у меня меньше ел) литр на 1600
Добавлено: 26 май 2012, 19:50
n1gra
контрактный двигатель похоже ставить надо??? или замена клапана колец и колпачков все решит?:)
Добавлено: 26 май 2012, 20:23
сначала пикинь что дешевле обойдется, откапиталить этот или контракт
Добавлено: 26 май 2012, 23:29
n1gra
чтоб прикинуть надо разобрать. у самого времени нет. а разобрать денег стоит
