дребезжит при старте под капотом когда нагреется
Добавлено: 30 май 2012, 12:52
qwest13
Проблема в том с утра все норм, как только нагреется машина Civic 2001г.кузов EU1,каробка вариатор. со светофора или просто с парковки трогаешся начинает дребезжать что то под капотом как бы сильно вибрирует с дребезжанием, потом скорость набереш все отлично до следующего светофора. незнаю что и делать проблема начинается только когда прогреется
Re: дребезжит при старте под капотом когда нагреется
Добавлено: 30 май 2012, 16:20
qwest13
на горячию издает непонятные звуки и вибрацию
Добавлено: 30 май 2012, 18:41
Serg_Integra
Открой капот и посмотри для начала, можешь включить "D" и поставить на ручник.
Добавлено: 31 май 2012, 10:24
qwest13
Serg_Integra писал(а):Открой капот и посмотри для начала, можешь включить "D" и поставить на ручник.
Капот открывал неоднозначно не один раз и не только я. А что даст если я включу на "D" и на ручник?
Добавлено: 31 май 2012, 10:36
нагрузишь трансмиссию и двигатель
Добавлено: 31 май 2012, 10:55
главное дроссель не дергай при этом
Добавлено: 03 июн 2012, 13:39
а я бы всё-таки внимательно послушал. А то есть мнение, шо бенз надо лить не 92, а 95
Добавлено: 04 июн 2012, 14:35
qwest13
Мне сказали причину. Масло в варике перелито выше нужного, откачать надо до нормы и все будет в поряде. Зимой и с утра варик ненагревался до рабочей температуры и по этому все было хорошо.
Добавлено: 04 июн 2012, 23:44
чот я сомневаюсь что дело в этом. хотя лишнее масло конечно откчать надо. возьми клизьму, систему и бутылку да откачай через щуп. делов на полчаса времени.
Добавлено: 05 июн 2012, 01:44
я шприц в аптеке большой покупал. 50 мл вроде. Им вообще удобно, шланг на конец покупаешь подходящего диаметра и вперед
Добавлено: 05 июн 2012, 02:26
а как на счет воздушных пробок? не могли завоздушить систему?
Добавлено: 05 июн 2012, 11:26
qwest13
civic13 писал(а):я шприц в аптеке большой покупал. 50 мл вроде. Им вообще удобно, шланг на конец покупаешь подходящего диаметра и вперед
У тебя такаяже проблема была? а я вот у тещи шприц взял который был на 5мл полу часом необошлось.
Добавлено: 07 июн 2012, 12:02
надеюсь, что уровень смотрели не на заведенную...
Добавлено: 08 июн 2012, 13:34
qwest13
Dark_Angel писал(а):надеюсь, что уровень смотрели не на заведенную...
нет конечно
Добавлено: 01 июл 2012, 12:56
qwest13
Слил лишка до нужного уровня, не помогло как дребезжало так и дребезжит когда только нагреется
