Датчик спидометра
Добавлено: 12 июл 2012, 09:09
Доброго времени суток.
На 6ом цивике есть проблема со спидометром. Стрелка живет своей жизнью, как правило по какому-то своему алгоритму. Коробка мкпп.
Когда заводишь машину стрелка запрыгивает либо на положение 40, либо на положение 80 и там весит до начала движения. Когда начинаешь ехать стрелка начинает прыгать. Чем быстрее разгоняешься тем меньше прыгает. На высоких скоростях обычно держится строго на 70 или 80, или может упасть в ноль.
Фишку с датчика снимал, одевал - не помогло. ВДшкой пытался промыть, не помогло.
А, и кстати забыл упоминуть, может это важно - если фишку содрать и завести машину, спидометр один хрен подскакивает до 40. Может быть дело где то под панелью приборов?
