Наличие масла в масляном фильтре после выкручивания
Добавлено: 03 авг 2012, 22:23
сегодня менял масло, открутил фильтр а мала вообще не вытекло в момент откручивания. Раньше когда менял, всегда масло проливалось в момент откручивания фильтра. единственный нюанс, фильтр откручивал и масло сливал на остывшем двигателе. т.е. все масло стекло в поддон.
Это нормально?
Re: Наличие масла в масляном фильтре после выкручивания
Добавлено: 04 авг 2012, 09:41
фильтра бывают разные.
Добавлено: 04 авг 2012, 09:50
по моему там клапан должен быть, который не дает маслу стекать, чтобы в момент старта не не на сухую крутилось
Добавлено: 04 авг 2012, 12:42
буторофильтр
Добавлено: 04 авг 2012, 17:10
civic13 писал(а):по моему там клапан должен быть, который не дает маслу стекать, чтобы в момент старта не не на сухую крутилось
езь и фильтра без клапана. мож у него такой.
