Всем привет!
Проблема - глохнет при трогании с места. Пару раз глохла на ходу, при небольшой скорости (~20 км/ч). Двигатель не троит, обороты не плавают, ошибок не выдает. Свечи, в.фильтр заменил. Грешу на сигналку (есть доп. брелок), но батарейки все заменил, не помогло. Последнее время стала чаще глохнуть, вибрация небольшая появляется, тяга (как мне показалось) периодически падает.. У кого какие мысли? Может кто сталкивался с подобным?
Глохнет аккорд
- Lev
Civic ferio es1
Honda HRV - Откуда:Tomsk
Сообщение Глохнет аккорд » 07 авг 2012, 00:57
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
Honda HRV
- Lev
Civic ferio es1
Re: Глохнет аккорд » 07 авг 2012, 14:13
Да, первым делом заменил фильтр и свечи.АлеKSеу писал(а):воздушный фильтр чист?
Honda HRV
Honda HRV
- Lev
Civic ferio es1
Re: Глохнет аккорд » 07 авг 2012, 23:09
Все-таки проблема в сигналке! Включил N и катнул машину - она заглохла.) Щас думаю как устранить проблему.. Может программированием все решается...
Honda HRV
Honda HRV
Re: Глохнет аккорд » 08 авг 2012, 00:28
сигналка ставится вразрез зажигания, при повороте ключа цепь минует сигналку. проверь замок. честно.
- Lev
Civic ferio es1
Re: Глохнет аккорд » 09 авг 2012, 00:54
не понял какая взаимосвязь с замком? Явно установлен доп. датчик, который срабатывает, если машину сдвинуть с места. Вопрос почему срабатывает и как исправить? А главное, если это глюк датчика, где его искать..))Рашит писал(а):сигналка ставится вразрез зажигания, при повороте ключа цепь минует сигналку. проверь замок. честно.
Honda HRV
Honda HRV
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Глохнет аккорд » 09 авг 2012, 23:17
Первый раз слышу чтоб сигналка зажигание тушила.. отсекать она могет только стартер, зажигание включить(но не выключить в разрез с замком!).
если только это не премиум класса сигналки. коих своими глазами я не видел, и знаю о них только по наслышке.
когда глохнет мотор приборка тухнет?
когда глохнет мотор заслонка закрыта?
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
- Lev
Civic ferio es1
Re: Глохнет аккорд » 11 авг 2012, 00:22
приборка горит, заслонку не смотрел. Скорее всего на бензонасос реле.. Надо спеца хорошего, посоветуйте кого-нить?
Honda HRV
Honda HRV
Re: Глохнет аккорд » 11 авг 2012, 19:59
Lev писал(а):Явно установлен доп. датчик, который срабатывает, если машину сдвинуть с места. Вопрос почему срабатывает и как исправить? А главное, если это глюк датчика, где его искать..))
- Serg_Integra
Re: Глохнет аккорд » 12 авг 2012, 17:30
Если что и блокирует сигналка, так только бензонасос. Хотя может быть проблема с маин реле.
Хочешь, можем со сканером прокатиться.
- Lev
Civic ferio es1
Re: Глохнет аккорд » 13 авг 2012, 20:23
Вообщем вчера попробовал так: вытащил батарею из доп. брелока (наз-ся кстати blackbug) завел машину, тронулся она ест-но заглохла. Выключил зажигание, вставил батарею обратно, завел, поехал! Второй день не глохнет. Видимо поймал связь с меткой)).
п.с. спасибо за поддержку.
Honda HRV
Honda HRV
