Подключить приборку на 6ом цивике
Добавлено: 10 сен 2012, 17:22
GreS
Ребят, кто может подсказать или помочь подключить освещение приборки на 6-ом цивике. Для подключения приборки используется примерно такой инвертор (
http://www.ebay.com/itm/UNIVRSAL-EL-GLO ... 7e&vxp=mtr" target="_blank)
Написано в инструкции что инвертор цепляется на ключ зажигания. Разобрал панельку, и понял что надо как минимум тестер и ножик, либо того кто знает куда можно подключить. Есть такие?
Re: Подключить приборку на 6ом цивике
Добавлено: 10 сен 2012, 17:39
думаю подключается к силовому некоммутируемому +12в + земля
еще должен быть вход на включение подсветки, это с приборки наверно брать.
Добавлено: 10 сен 2012, 17:56
GreS
там на выходе всего два контакта, черный и красный.
Находил в интернете что вроде как подключали их к габариткам, но какое напряжение идет через габариты... думаю тоже теже 12в.
Да и в инструкции про вольтаж тоже ничего не сказано.
В общем собственно вопрос где за панелью приборов 12В, желательно появляющиеся после зажигания.
Добавлено: 10 сен 2012, 18:17
тогда у тебя при включении зажигания будет приборка гореть не зависимо, вкл габариты или выкл
Добавлено: 11 сен 2012, 14:07
GreS
Hondovod писал(а):тогда у тебя при включении зажигания будет приборка гореть не зависимо, вкл габариты или выкл
ну по идее так и задумывалось )
