Страница 1 из 4
honda saber 1995 акпп
Добавлено: 12 сен 2012, 01:05
Lee1990MR
доброго времяни суток! у меня беда с акпп!
авто хочет едет хочет нет в основном едет только на холостых сколько газу не довай машина быстрее не поедет бывает такое что вообше двигаться не хочет глушу машину потом завожу мин через полторы и еду подскажите люди добрые что мне дклать
заранее благодарю
Re: hona saber 1995 акпп
Добавлено: 12 сен 2012, 12:14
искать ватомат и менять.
Добавлено: 12 сен 2012, 13:46
Lee1990MR
подайдет ли механическай коробка или нет если да то какая?
Добавлено: 12 сен 2012, 14:41
T-ViTEC
на саберах/инспаирах не было механики
коробка если какая то и подойдёт, то с лютым колхозом
начиная от железа и заканчивая электрикой
Добавлено: 12 сен 2012, 17:44
витя, ты глубоко заблуждаешься, на сабера болт-он встает коробка от аскота/рафаги, так у Inspaired было, потом Темный на этом Инсабере ездил
но комплект такой мехи насколько мне известно найти песец как проблематично
Добавлено: 12 сен 2012, 18:45
OKS
anisimch писал(а):но комплект такой мехи насколько мне известно найти песец как проблематично
Ты прав, поставить-то можно, но найти сложно. Так же и автомат подойдет от аскота. Самодиагностику попробуй сделать, может чего покажет
Добавлено: 12 сен 2012, 19:47
думаю на акуре стояли такие коробки
так как на мой инсп есть коробка механическая
с акуры CL
Добавлено: 13 сен 2012, 21:34
Lee1990MR
а как сделать самодиагностику вы только не смейтесь это мой первый авто=(
Добавлено: 13 сен 2012, 22:34
OKS
Lee1990MR писал(а):а как сделать самодиагностику вы только не смейтесь это мой первый авто=(
Да ничего смешного нету. D4 на панели приборов моргает? И еще вопрос не в тему, у тебя номера случайно не 404?
Добавлено: 14 сен 2012, 11:12
huLyaLya писал(а):думаю на акуре стояли такие коробки
кому от этого легче?
Добавлено: 14 сен 2012, 11:13
ПрянеГ писал(а):на саберах/инспаирах не было механики
единственный лютый колхоз там заключается в том, что некуда приделать площадку для отдыха левой ноги
Re: honda saber 1995 акпп
Добавлено: 14 сен 2012, 22:38
Lee1990MR
OKS писал(а):Lee1990MR писал(а):а как сделать самодиагностику вы только не смейтесь это мой первый авто=(
нет не 404 а d4 не горит
Добавлено: 15 сен 2012, 01:31
OKS
ну значит ошибок не покажет. Скорее всего фрикционам хана пришла. Попробуй масло поменяй, посмотри, может поможет. Если нет, то либо ремонт, либо замена, что конечно же лучше.
Добавлено: 15 сен 2012, 23:27
Lee1990MR
у меня чек горит зато=(
Добавлено: 17 сен 2012, 14:32
OKS
попробуй сделать самодиагностику. Под передним пассажирским сидением либо у пассажира в ногах найти разъемы, там их 2 должно быть, двух- и трехпиновый. Замыкай двухпиновый и смотри, что наморгает либо чек, либо D4, либо сразу оба. Считаешь, сколько наморгало, потом смотришь код ошибки. Может что-то покажет.
