подскажите, печка слабо греет
tortip
auto:Honda решает.torneo sir cf4
подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 12:46
17 дек 2012, 12:46
печка слабо греет,дует хорошо а воздух теплы не горячий от регулирования температуры не меняется. торнео сир 2000г. может кто сталкивался или знает хороший сервис где помогут?
OK
OKS
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 14:05
17 дек 2012, 14:05
Плотность антифриза померь.
tortip
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 20:27
17 дек 2012, 20:27
прошлым летом менял. зеленый лонг лайв не разбовлял.
OK
OKS
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 20:55
17 дек 2012, 20:55
Нужно плотность замерить,из-за большой плотности может не дуть печка теплом. Еще вариант, что печка забита.
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 21:46
17 дек 2012, 21:46
tortip писал(а):прошлым летом менял. зеленый лонг лайв не разбовлял.
концентрат чтоле налил?
An
Andrykov_80
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 21:49
17 дек 2012, 21:49
Такая же проблема возникла этой зимой. В прошлом году на 25 градусах отъездил всю зиму, а нынче замерзаю. В среду поеду антифриз менять с промывкой. Раза два хочу помыть, может поможет.
OK
OKS
Re: подскажите, печка слабо греет  »  17 дек 2012, 23:20
17 дек 2012, 23:20
Также посмотри, достаточно ли антифриза залито, всякое может быть. Патрубки пощупай, горячие или нет. Может что-то с заслонкой. Для начала это проверяй
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: подскажите, печка слабо греет  »  18 дек 2012, 08:13
18 дек 2012, 08:13
Ну и салонный фильтр посмотри
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: подскажите, печка слабо греет  »  18 дек 2012, 10:29
18 дек 2012, 10:29
DESIK писал(а):Ну и салонный фильтр посмотри
Он же пишет - "дует хорошо", это не фильтр.)
Re: подскажите, печка слабо греет  »  18 дек 2012, 10:31
18 дек 2012, 10:31
OKS писал(а):Также посмотри, достаточно ли антифриза залито, всякое может быть. Патрубки пощупай, горячие или нет. Может что-то с заслонкой. Для начала это проверяй
и когда их щупать будешь проверь, что они жесткие(т.е. давление есть в системе). Если мягкие - то крышку радиатора на замену.
tortip
Re: подскажите, печка слабо греет  »  20 дек 2012, 02:42
20 дек 2012, 02:42
патрубки твердые.верхний(короткий) горячий нижний (длинный) теплый.пока едешь тепло дует.если стоишь то еле теплый,только если сделать циркуляцию салона тогда норм.
Sergey59rus
auto:Honda Mobilio
Re: подскажите, печка слабо греет  »  24 дек 2012, 09:33
24 дек 2012, 09:33
tortip писал(а):патрубки твердые.верхний(короткий) горячий нижний (длинный) теплый.пока едешь тепло дует.если стоишь то еле теплый,только если сделать циркуляцию салона тогда норм.
жижи маловато...прогоняй,добавляй.
еще как вариант термостат...возможно не до конца открывается и большая часть по большому кругу гонит,но тогда бы на ходу малость выветривало
Honda Mobilio 2002г
Dimidrol
Re: подскажите, печка слабо греет  »  24 дек 2012, 12:23
24 дек 2012, 12:23
Ну а вообще ребят - на улице-то холодно. Движка как следует не прогревается. Я вот пока в городе двигаюсь 40-80 нормально, датчик норму показывает и печка хорошо греет. Стоит навалить 100-120 - темпер падает, печка сдувается.
Если вваливаешь, то стоит картонку вставить и все отверстия в бампере закрыть и защиту естественно хотя бы заводскую.
Re: подскажите, печка слабо греет  »  24 дек 2012, 12:30
24 дек 2012, 12:30
Dimidrol писал(а):Ну а вообще ребят - на улице-то холодно. Движка как следует не прогревается. Я вот пока в городе двигаюсь 40-80 нормально, датчик норму показывает и печка хорошо греет. Стоит навалить 100-120 - темпер падает, печка сдувается.
похоже термостат до конца не закрывается.
у меня перекашивало его и на трассе выдувало конкретно, Поставил дубль Тама за 200р, норм.
Re: подскажите, печка слабо греет  »  24 дек 2012, 12:34
24 дек 2012, 12:34
у меня по трассе можно в одной футболке и без обуви ехать, печка норм жарит
