Блок управления EPS
Добавлено: 17 дек 2012, 17:27
kacka
Привет всем!!скажите пожалуйста, если он накрылся, его только менять? или он ремонтируемый, и может завалялся у кого? или подскажут где взять по дешевле. Спасибо
Re: Блок управления EPS
Добавлено: 17 дек 2012, 17:33
а почему ты решил что он накрылся? у японцев электроника зело надежная.
Добавлено: 17 дек 2012, 18:19
kacka
он глючил, а сейчас загорелась лампочка EPS, и руль перестал крутиться совсем((( а где его искать то чтобы снять?
Добавлено: 17 дек 2012, 19:46
Bless
На днях, в дубак, я подкуривал машину. Минут через 10 тоже загорелась EPS, я очканул и решил что ффсё, приехали... После снятия клемм, через минутку, надпись пропала и руль закрутился. В общем мы решили что надпись загорелась из-за того что блок не получал достаточного питания. Проверь что выдаёт у тебя аккум.
Добавлено: 17 дек 2012, 19:49
Недавно прикуривали машину цивиком ES. Стартером крутили замерзшую разумеется на заглушенном доноре, но подцепили аккум к аккуму на работающем моторе. EPS ушла в ошибку и отключилась. Нежная система в плане перебоев питания.
Добавлено: 17 дек 2012, 21:43
в соседних темах писал.
EPS отрубилась выдало 33 ошибку.
думал пред сгорел или ещё где контакты.
пока читал что за ошибка вышел ошибка пропала. причина вроде как морозы, не я один с таким столкнулся.
для начала продиагностируй что выдаёт.
Добавлено: 17 дек 2012, 23:21
OKS
Для начала загони в тепло, отогрей, скинь клеммы, может поможет)
Добавлено: 18 дек 2012, 00:07
*YR*
kacka писал(а):он глючил, а сейчас загорелась лампочка EPS, и руль перестал крутиться совсем((( а где его искать то чтобы снять?
такая же фигня на днях была, попробуйте в теплое место загнать, у меня стал крутиться нормально после этого
Добавлено: 18 дек 2012, 10:49
kacka
заводишь машину не горит, только к рулю прикасаешься хоть чуть чуть хоть на полградуса повернешь его, что то щелкает как будто реле и загорается, и все, до этого она загоралась периодически при заводке машины, путем перезапуска двигателя решалась проблема, а вчера в обед просто загорелась и все
Добавлено: 18 дек 2012, 10:54
я бы код ошибки считал. дальше бы видно было чего и куда рыть.
Добавлено: 18 дек 2012, 11:03
Amato
kacka писал(а):Привет всем!!скажите пожалуйста, если он накрылся, его только менять? или он ремонтируемый, и может завалялся у кого? или подскажут где взять по дешевле. Спасибо
1.считай ошибку, не факт, что блок, может рейка умерла.
2. не ремонтируемый.
3.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... _kuzovN=cf" target="_blank
