Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 10:47
Ispanish
Можно ли сбрасывать ошибки,замыкая контакты,в разъеме?
Просто каждые 200км вылазит джеки,а именно ошибка связанная с егр(он у меня заглушенный). Просто каждый раз скидывать клему не айс..
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 11:39
Ошибки сбрасывать можно и нужно путем извлечения предохранителя компьютера на 10-15 секунд, а разьем замыкается для самодиагностики, через него только сканером можно скинуть, хотя я могу и ошибаться
Посмотри на крышке предохранителей значек двигателя, на моем №6 15А, на акорде хз
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 11:41
T-ViTEC
а может лучше устранить проблему в корне? чем каждый раз скидывать ошибки.
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 11:53
Ispanish
ПрянеГ писал(а):а может лучше устранить проблему в корне? чем каждый раз скидывать ошибки.
устранить можно,поставив другой клапан егр,но просто смысла особого нет ибо он у меня заглушен!
может кто знает,как пред. на аккорде вытаскивать?
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 12:07
ну значит неправильно ты его заглушил
либо вообще не предназначено авто для такой процедуры
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 12:15
Ispanish
accord писал(а):ну значит неправильно ты его заглушил
я думаю,что ошибаешься ты
первое глушатся отверстия от выпуска,во впуск...а канал для штока остается. Неисправность клапана снимается в нем самом...там внутри стоит что-то типо щеток и они стираются и шток ходит не доконца,поэтому и возникает ошибка
Re: Сброс шибки...
Ispanish
кстати..у тебя же есть сканер?
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 13:18
Да , у меня есть сканер
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 19:46
Ispanish
кто,что еще скажет?
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 20:12
Rider_race
оригинальный сканер Хонда есть у нас в RIDe s.s. Запишитесь и всё сделаем.
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 27 апр 2009, 23:29
Уверен, что заглушка с достоточной выемкой под шток? может всё же упирается, оттого и ошибка. Проходили такое.
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 28 апр 2009, 01:12
hookah
а скажите где почитать про заглушку егр, а то тоже достала его ошибка
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 28 апр 2009, 17:22
Ispanish
hookah писал(а):а скажите где почитать про заглушку егр, а то тоже достала его ошибка
заглушив его,от ошибки ты неизбавишься
что бы избавится от нее,нужно новый или полностью рабочий клапан
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 05 май 2009, 22:28
accord писал(а):Да , у меня есть сканер
можешь мне своим сканером ошибку электроусилителя руля скинуть??
Re: Сброс шибки...
Добавлено: 05 май 2009, 22:46
nikacoy
На цуцике я сам ошибку EPS сбрасывал, ничего сложного, делается перемычкой контактов 4 и 9, процедура далее выложена ниже:
Если будут вопросы,-задавай)))
