обороты при прогреве
werter
auto:Honda civic ferio 2001.
обороты при прогреве  »  25 фев 2013, 02:29
25 фев 2013, 02:29
Привет всем! Всех с прошедшим 23! Подскажите пожалуйста ... В общем у меня сломалась форсунка одна я ее заменил и за одно промыл форсунки и дроссель. После этого как то странно стал происходить прогрев двигателя ,может так и должно быть. При прогреве обороты двигателя 1300-1400 как начинает прогреваться то обороты постепенно опускаются до 700, держатся стабильно не плавают , то есть как раньше работала так и сейчас. НО... есть непонятка , 700 оборотов у меня было при температуре двигателя 70г а теперь стало при 80 ни больше ни меньше. с дросселя ничего не откручивал. Что это за фигня может быть. Читал в мануале ,что нужно при отключении аккумулятора и других работах связанных с системой управления двигателем проводить обучение блока управления пробовал. без изменений.
Машина цивик ферио ес-1 д15б без втека. температуру и обороты смотрел по мультитрониксу.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: обороты при прогреве  »  25 фев 2013, 18:21
25 фев 2013, 18:21
да нормально у тебя всё с оборотами
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
werter
Re: обороты при прогреве  »  26 фев 2013, 01:08
26 фев 2013, 01:08
фиг его знает я особо не парюсь просто сейчас машина дольше обороты держет
узнать бы при какой температуре какие обороты должны быть
