Посоветуйте масло в ДВС на космолет!
Guber70Gu
Сообщение Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 02:10
Доброго дня, хогдовцы! Приобрел космолет 2008 года. Прежний хозяин все время ставил авто в теплый бокс, а у меня на улице. После чего начались проблемы с пуском- даже при прогретом двигателе масло не прокручивает! Посоветуйте масло какое взять, а то Хонда Лео - ниочем!
- marsel331
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 03:31
кто такие "хогдовцы"? а тип заливаемого масла для различных случаев указан в руководстве по эксплуатации к вашему авто. ну, я так ориентируюсь.
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 09:55
не рекламирую ! но лью ЛиквиМоли 5w30 c запусками этой зимой проблем не ощутил да и в том году тоже !!!
голубоватая банка
голубоватая банка
- T-ViTEC
Guber70Gu
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 12:18
если ли смысл менять масло если прежний хозяин пять лет заливал хондовское по тех. книжке?
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 12:43
Если качество/свойства масла тебя не устраивпет, почему нет? Вязкость зависит от условий эксплуатации, а бренд оттличных убеждений. Панацеи нет, все приисвоем мнении.
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
- Blacky
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 12:48
Внимательно прочитал первый пост и возник вопрос- при прогретом двигателе крутит так же плохо как и на холодном? Уверен что в масле дело?
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Guber70Gu
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 21:34
уверен на все 100.акумулятор проверял заряжен полностью!
- Blacky
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 03 мар 2013, 23:25
в прогретом состоянии даже М8В(в народе "автол") будет жидкий, может стоит стартер посмотреть? как минимум контакты проверить.
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
- ToXa100687
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 04 мар 2013, 01:42
была похожая проблема на горячем двигателе, через раз был плохой запуск. клемму на силовом проводе стартера у основания клеммы АКБ хорошо закрепил... ну и минусовой провод тоже был порепанный от АКБ к кузову. а на холодную запуск был норм до минус -20градусов.
Последний раз редактировалось ToXa100687 04 мар 2013, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 04 мар 2013, 01:44
согласен, проверяй силовую электрику, в первую очередь поменяйся с кемнить аккумуляторами
Re: Посоветуйте масло в ДВС на космолет! » 04 мар 2013, 22:02
Склоняюсь к аккуму. обычный аккумулятор ниже -20 имеет провал при старте и это не как не связанно с вязкостью масла. В качестве эксперимента можно в мороз занести аккум домой, а утром при установке можно на нем проехать( на мешалке) несколько остановок)))).
