ГУР
Добавлено: 21 мар 2013, 19:27
nek205
Здравствуйте товарищи!) Проблема такая... Недавно ехал, слетел ремень ГУР, в итоге в сугроб улетел... доехал до гаража, ремень накинул, натянул и т.д. После стал туго крутиться, руль дрожит как вибратор на поворотах... Подскажите возможные причины, и как устранить!!!
Re: ГУР
Добавлено: 21 мар 2013, 20:06
ремень не проскальзывает?
Re: ГУР
Добавлено: 21 мар 2013, 22:47
marsel331
а жижу в бачке проверял? она там есть?
Re: ГУР
Добавлено: 22 мар 2013, 15:58
nek205
Ремень нормально натянул, точно не проскальзывает... Жижа на max уровне...
Re: ГУР
Добавлено: 22 мар 2013, 16:01
Angel_of_Sorrow
насос легко крутится ?
Re: ГУР
Добавлено: 22 мар 2013, 16:29
не знаю, приходилось и без гур ездить, потом просто накинул ремень и попер дальше. а что бы такая фигня была я хз. может не в нем дело? может в сугробе об какую нибудь хрень тягу загнул или еще чо?
Re: ГУР
Добавлено: 22 мар 2013, 18:16
nek205
под машину пока нет возможности глянуть, на выходных попробую с ямой замутить... а насос легко крутится.
