глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 00:28
AlexandrMalyar
почистил гидроблок, собрал все в правильном порядке. самодиагностика ошибок не показала. включаю д или р машина дергается и глохнет. в чем может быть проблема?
Civic eu1 d15b Вариатор
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 00:59
перепутал фишки на соляноидах гидроблока
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:21
AlexandrMalyar
anisimch писал(а):перепутал фишки на соляноидах гидроблока
я сначала перепутал, коробка выдавала ошибки 31 и 33. поставил по другому, ошибок нет. Или можно перепутать даже если ошибок не выдает?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:28
да, можно
переставь местами фишки которые на одном жгуте
а ошибки говорят только о том какой соляноид не работает, а не о том как он работает
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:31
AlexandrMalyar
anisimch писал(а):да, можно
ну когда у меня ошибки выдавало, машина на передачах д и р не глохла, но не ехала, так как срабатывали блокировки. как тогда скинуть ошибки чтобы блокировки не срабатывали?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:45
че ошибки означают?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:47
AlexandrMalyar
anisimch писал(а):че ошибки означают?
31-обрыв или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана управления давлением
33- брыв или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана запрещения запуска
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 01:51
ну ты может недовоткнул фишки, поэтому ошибки и вылезли
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 02:07
AlexandrMalyar
да нет, сейчас фишки правильно подключены, в мануале одном нашел описание этих фишек и подключение, у меня все так же. не знаю в чем проблема
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 02:12
может перелил масло лишнего?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 11:13
AlexandrMalyar
civic13 писал(а):может перелил масло лишнего?
да нет, по щупу все нормально
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 11:40
AlexandrMalyar
Домкратил колесо. Без тормоза переключил с N на D, все нормально колесо крутится. Стоит затормозить, сразу глохнет.
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 12:26
Serg_Integra
Ошибки сбрасываются? Или тут появляются? Калибровку стартового пакета делал?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 12:30
AlexandrMalyar
Serg_Integra писал(а):Ошибки сбрасываются? Или тут появляются? Калибровку стартового пакета делал?
Ошибок нет. Калибровку не делал. Подскажите как сделать?
Re: глохнет на d
Добавлено: 25 май 2013, 12:52
AlexandrMalyar
У меня еще АБС не исправна. В интернете вычитал, что ошибка АБС мешает калибровке вариатора.
