заклинило вентилятор на кондере
Добавлено: 08 май 2009, 16:10
Gril
тут такая жара так что попробывал включит кондер
включаю кондер эффекта ноль, открываю капот и вкл кондер, смотрю вентилятор не крутиться, ладно, посмотрел предохранители все ок там, попробывал рукой крутануть, а фиг то там
мож кто разбирал его ? какие размером подшипники там?) вообщем нужна инфа как и что
Re: заклинило вентилятор на кондере
Добавлено: 08 май 2009, 16:23
а разве он постоянно должен крутиться?
по оборотам двигателя, при включении кондера есть какие нибудь изменения?
Добавлено: 08 май 2009, 16:31
думаю проще на разборах поискать, если он у тебя заклинил
Добавлено: 08 май 2009, 16:33
Gril
к сожалению тахометра нет, но по ощущениям обороты не меняються
я попробывал на тойотах от руки провернуть там все свободно и легко крутанулся
Добавлено: 08 май 2009, 16:35
Gril
хочу сначало попробывать сам сделать, а потом если не получиться то поискать на разборах
Добавлено: 08 май 2009, 16:55
посмотри, может там голубя зажувало. Вчера у парня на интере ключ гаечный оттуда вынули, тоже видимо не крутился
Добавлено: 08 май 2009, 16:57
посмотрю у себя как крутится, если свободно скажу, но вот если не падауют обороты при включении, то подозрение, что с него просто ремень сдернуи (с кондея)
Добавлено: 08 май 2009, 19:13
Gril
смог я его провернуть
правдо всеравно туго идет, то ли лопостями цепляеться то ли хз, надо вообщем снимать и смотреть
Добавлено: 09 май 2009, 20:04
У меня вентилятор от руки крутится легко, при включении кондея сразу включается вентилятор, обороты на полсекунды падают(на слух, таха нет).
Добавлено: 12 май 2009, 16:52
Inspired
Gril писал(а):смог я его провернуть
Они втулочные, на шариковых подшипниках их не бывает. Я, короче, ни одного не видел
. Могу порекомендовать место в НИИ Интроскопии, где довольно качественно делают всякие электромоторы, но дорого. Контрактный воткнуть будет дешевле.
Добавлено: 14 май 2009, 11:03
отремонтировал вентилятор-кондёр? рассказывай...
Добавлено: 14 май 2009, 19:11
Gril
пока не до этого, дел много
Добавлено: 18 май 2009, 13:55
Gril
ну чтож снял я вентелятор, два часа мучался, но снял, были две большие проблемы
это жара и провода, довольно не удобно было их отсоеденять.
вытащил кожух через низ, положил на стол попробовал прокрутить, лопасти цепляются за кожух, скорее всего нарушена соосность, время поджимало уже, так что снял электро двигатель, а кожух обратно прикрутил, так что щас буду проверять как вращаеться вал эл. двигателя.
Добавлено: 18 май 2009, 14:05
видел людей, которые просто подрезают лопасти и все, но могу сказать, что поток воздуха будет совсем не тот, смотри сам кожух в каком состоянии, мож овольный стал.
Добавлено: 18 май 2009, 15:26
Gril
и его проверим
