как подключить сигнализацию
Добавлено: 18 июн 2013, 21:14
iskandar82
подскажите пожалуйста как подключить сигнализацию старлайн b9 к ц.з
Re: как подключить сигнализацию
Добавлено: 18 июн 2013, 21:17
iskandar82
аккорд cf5
Добавлено: 18 июн 2013, 21:43
руками?
Добавлено: 18 июн 2013, 21:49
Dimidrol
Друг - тут не гугл:) Сами ставить-то пробовали? Какие проблемы возникли? Или помощь может какая нужна?
Какого формата нужен ответ - непонятно...
Добавлено: 18 июн 2013, 21:59
iskandar82
не могу подключить к центральному замку
Добавлено: 18 июн 2013, 22:23
iskandar82 писал(а):не могу подключить к центральному замку
пичалька...
Добавлено: 19 июн 2013, 00:50
вскрывай центральный блок под бардачком и туда прицепляй
Добавлено: 19 июн 2013, 11:09
iskandar82
Есле можно поточней
Добавлено: 19 июн 2013, 11:40
делалось все на коленке, по схемам нашел этот блок, вскрыл, подпаял к реле управление от сигнализации.
Добавлено: 19 июн 2013, 12:04
iskandar82
Если я правильно понял реле находится со стороны пассажира в блоке предохранителей
Добавлено: 19 июн 2013, 12:24
там была отдельная коробочка пластиковая , воткнутая через разъем в блок
Добавлено: 19 июн 2013, 12:26
Hondovod писал(а):делалось все на коленке, по схемам нашел этот блок, вскрыл, подпаял к реле управление от сигнализации.
зачем так сложно, Петь? На Аккордах всю жизнь к кнопочке на водительской двери цеплялось.
Добавлено: 19 июн 2013, 12:44
Dark_Angel писал(а):Hondovod писал(а):делалось все на коленке, по схемам нашел этот блок, вскрыл, подпаял к реле управление от сигнализации.
к кнопочке в двери внешними проводами и было подцеплено, но эта порнография достала. В штатном разъеме двери не нашел подходящего сигнала, там помнится 1 провод был на управление типа первым импульсом открыл, вторым закрыл, точно уже не помню.
Добавлено: 19 июн 2013, 12:51
iskandar82
Пробовал подключить к кнопке хрень полная работает тоько с одним проводом либо открыть или закрыть
Добавлено: 19 июн 2013, 13:15
хрень не в кнопке, а в твоем подключении. Попробуй разобраться и подключить тогда уж к кнопке.
