Как проверить исправность внутреннего шруса Civic 5D !
Добавлено: 10 июл 2013, 18:10
shellkoviy
Добрый день необходимо определить какой менять левый или правый ( вибрация под нагрузкой при 70-100 км/ч ) после 100 норма.
Re: Как проверить исправность внутреннего шруса Civic 5D !
Добавлено: 10 июл 2013, 18:30
Prowler
Как вариант, найти, где можно при такой скорости нагрузить ту или иную сторону затяжным поворотом, и слушать.
Добавлено: 10 июл 2013, 19:58
на внутренних шрусах не будет менятся нагрузка. имхо только заменой проверять.
Добавлено: 10 июл 2013, 21:52
Prowler
Действительно, упустил из виду это.
Добавлено: 10 июл 2013, 23:04
вывесить морду поочередно левое и правое и включать скорость и смотреть с ямы какое бъет.
Добавлено: 11 июл 2013, 01:09
может не правильно собрали трипод, перевернули один из подшипников
Добавлено: 11 июл 2013, 01:12
marsel331
Hondovod писал(а):может не правильно собрали трипод, перевернули один из подшипников
а так можно!? я раз 5 пытался (по дурости) собрать не правильно и ничего не получилось
Добавлено: 11 июл 2013, 08:07
Serg_Integra
Не факт что вибрация от шруса.
