Уважаемые обладатели хонд !!! помогите с решением проблемы.
У меня Honda accord sir кузов cf4 двигатель f20b проблема в том что когда делаешь кикдаун он не срабатывает! машина набирает обороты ревет но не вжимает в кресло вообщем sir не едет достойно. Подозрение на коробку, можно ли её починить и что в ней износилось, или причина в другом
Accord SIR не едет достойно
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 10:49
мож ты кикдаун на 150 делаешь вот и не вжимает
вообще мало инфы. как выявил что не едет?
AhilesAh
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 11:08
да же сместо не так едет, знакомый прокатился у него был живой сир говарит что он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч включается vtec и тебя сельнее вжимает у него так было. А у меня не так (((( ускоренее не-то для 180 кабыл. когда делаешь кикдаун он не понежает скорость, а ждешь когда наберет обароты а потом есть ускарение но вялое реально она при таких оборотах она должна шустра разгонятся
- Prowler
- auto:Honda Accord SIR '00
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 11:15
Так у тебя передачу не скидывает или втек не включается (вяло работает)?
AhilesAh
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 11:18
передачу не скидывает vtec на диагностике показывает что срабатывает ошибок нет иначе диагностика показала бы
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 11:55
Ahiles писал(а):он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч включается vtec
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 12:16
а у всех втек по оборотам включаетсяDark_Angel писал(а):Ahiles писал(а):он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч включается vtec![]()
- marsel331
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 12:23
а это, тросик кикдауна проверял? я не спец по автоматам, но вроде если с этим тросиком беда, то машина ехать не будет. качай манул и читай как его проверить.
- fps
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 12:55
нет там троса кикдауна:)
Honda Odyssey E060BP70
- marsel331
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 12:59
понятно. У меня тоете был )fps писал(а):нет там троса кикдауна:)
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 13:21
вручную если переключить передачу пониже машина валит ? или всё также плохо ?
AhilesAh
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 14:01
также не едит может vtec не работает? незнаю что и думать уже. Щас ехал педаль в пол аж на 7000 только переключилась и vtec не чувствуешь. Такое ощющение что когда плавно разгоняешся прет лучше чем с кикдауном ((((Sash писал(а):вручную если переключить передачу пониже машина валит ? или всё также плохо ?
AhilesAh
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 14:04
есть в Томске хорошие спецы по хондам чтоб посмотрели может vtec не работает или коробка тупит?
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 14:11
я думаю стоит поглядеть что там с топливом у тебя. проверить давление возможно промыть форсы и тд. Вообщем провести базовые процедуры. они будут не лишними перед зимним сезоном. автомат стоит проверить у каконить коробочника... подсказать не могу. есть базовые моменты. если не пинается нет примесей в масле и она свежая - надо удостовериться что мотор в нормальном состоянии как по топливу так и свечам маслу и тд. и тогда уже делать какието выводы
Чего за сказки то?
Автор втек на сирах включается на 5500 оборотах, какая скорость в данный момент воткнута неважно.
Сам то занаешь как втек включается и как это чувствуется?
Бензин какой льёшь?
И да, поднапряги немного память о русском языке, а то как школьник какой то...
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 17:45
Чего за сказки то?
Бензин какой льёшь?
