Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
- JaguarBlack
Сообщение Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор » 13 сен 2013, 17:35
Наконец выявил ошибку, в сервисе сделали диагностику и не знают что за ошибка, написали мне на листочке код ошибки... лазил,лазил так и ничего не нарыл.Дай думаю сам попробую высчитать еще раз ошибку.Чек выдал много ошибок, но как прочитал на форумах нужно сначала стереть старые ( снял клемы на пол минуты). Выдало одну ошибку N9 как и предполагал что-то с трамблером.Вопрос такой что это за датчик и подлижит ли он замене или восстановлению (заранее спасибо) :Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
Re: Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор » 13 сен 2013, 17:39
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2666137" target="_blank
это была первая ссылка в гугле.
там же есть картинки и тд.
заменить можно с такого же трамблёра либо трамблёр полностью
- JaguarBlack
Re: Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор » 13 сен 2013, 17:48
Спасибо, я думаю врятли у кого такой трамблер есть в разборе чтоб снять датчик, так-что идем за помощью к Андрюхе civic 13)))
- JaguarBlack
Re: Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор » 13 сен 2013, 17:55
из-за этого датчика и обороты плавают
Re: Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор » 13 сен 2013, 17:59
это основной датчик по нему мозги знают в каком положении находится распредвал и тд.
сбои в его работе будут ессено отражаться на работе всегда
