Civic D15B плавают обороты, глохнет.
Добавлено: 18 сен 2013, 15:32
Димон
Доброго время! Помогите кто чем сможет... Ситуация такая, при прогреве утром, все пашет четко обороты держит 1400 как полагается, после того как прогреется все тоже вроде норм. как только включаешь на коробе положение D обороты поднимаются до 1000-1200 и после чего глохнет, так может продолжатся пока не придавишь на газульку перед включением передачи. после катаемся вроде нормально. Но бывает на светофорах либо при остановке, держа педаль тормоза и коробку в положение D обороты начинают плавать, как только включишь N либо P сразу все нормализуется. Правда замечал такую ситуацию, когда проедешься по трассе все работает как часики(как бабка от шептала ). Ездил на диагностику, по коробке все ровно не ошибок ни каких нареканий, по двиге тоже все норм, дросель как часики,все датчики в норме, только лямбда умерла, но как сказали она типо не может так чудить. вот и даже хз чего делать, уже и заправлялся на другой заправке и все равно тоже самое.
Re: Civic D15B плавают обороты, глохнет.
Добавлено: 18 сен 2013, 15:39
Димон
и Кстати за одно может у кого есть Лямбда зонд 2 контактный, буду очень рад...
Добавлено: 20 сен 2013, 17:11
uBAHbI4
вариатор? попробуй его откалибровать,
хотя у мня при включении D вибрация идет и обороты проседают на непрогретой если не откалиброван
Добавлено: 21 сен 2013, 00:31
Димон
да вариатор, а где у нас можно откалибровать, просто как-то интересовался сказали у нас нету нормальных калибровшиков....
Добавлено: 21 сен 2013, 02:34
самому можно откалибровать, в мануале процедура описана
либо за деньги у Сани accord
Добавлено: 21 сен 2013, 12:28
Димон
ок. попробую к нему обратится... может поможет, но еще записался на полную промывку топливной системы, дросселя и фарсунок с заменой фильтра.
Добавлено: 30 сен 2013, 11:53
kozheyr
Калибровка делается просто!и проверь уровень жижи
Добавлено: 30 сен 2013, 12:18
Димон
жижа по уровню в норме. Я так понимаю, что при сбросе батареи калибровку надо делать сново???
Добавлено: 30 сен 2013, 12:59
kozheyr
Вероятнее,что да,если мозги слетают...калибровка-дело 5 минут
Добавлено: 30 сен 2013, 13:01
kozheyr
В худшем случае стартовый пакет накрылся,цена вопроса 5к
Добавлено: 30 сен 2013, 20:53
Димон
Отдал машинку на чистку топливной системы. что мне сделали:
Произвел замену топливного фильтра в баке, + пришлось еще менять топливный насос, был в плохом состояние.
После чего мне промыли трубки от бака до двигателя.
Произвели чистку дросселя и почистили датчики х\х.
Произвели чистку форсунок и отрегулировали работу дросселя, и х\х
После всего этого мне сказали поменять заправку либо лить 92, а не 95. Так как насос еле дышал от присадок.
После этого как бабушка от шептала, пропало плавание оборотов при включении D и когда стоишь на светофоре. осталась маленькая вибрация от коробки. Сейчас в догонку планирую поменять жижу в варике, с фильтром. Насос весь был покрыт каким то порошком, трубки на фильтре тоже были забиты хз чем.
Добавлено: 03 окт 2013, 19:58
Димон
Произвел замену жижи в варике, все стало еще лудше. Большая Благодарность Accord за его помощь в этом грязном деле.
Добавлено: 03 окт 2013, 23:00
На холодную еще посмотри как стало после замены жижи
Добавлено: 03 окт 2013, 23:30
Димон
ок, уровень в норме, поездил сегодня еще и вибрация стало понемногу проходить.
