Проблема с акпп на хонда аккорд
Nikonov
auto:Honda Accord
Проблема с акпп на хонда аккорд  »  29 окт 2013, 20:41
29 окт 2013, 20:41
Всем привет у меня такая проблема перед каждым переключением происходит пауза а потом резкий пинок.Как от этого можно избавиться.
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 03:21
30 окт 2013, 03:21
попробую масло сменить. если нет то ремонт\замена короба...либо мкпп......но это уже совсем другая история
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Nikonov
auto:Honda Accord
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 09:48
30 окт 2013, 09:48
Масло менял и почистил все датчики которые можно.В выходные хочу снять коробку и поменять фильтр.
Nikonov
auto:Honda Accord
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 09:50
30 окт 2013, 09:50
Только незнаю как это сделать у меня просто эта первая хонда.
VtecMan
auto:civic EG8 b20vtec
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 10:14
30 окт 2013, 10:14
фильтр находиться в поддоне картера акпп)
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 11:27
30 окт 2013, 11:27
Вот тока поддона там нет на коробке
и поменять фильтр это целая проблема
и скорее всего коробке это не поможет уже
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 19:49
30 окт 2013, 19:49
Для начала соленоиды почистить надо.
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  30 окт 2013, 23:48
30 окт 2013, 23:48
какой аккорд?
смена фильтра результата не даст 100%
Nikonov
auto:Honda Accord
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  31 окт 2013, 15:02
31 окт 2013, 15:02
аккорд CF-4 акпп мcja,Солинойды чистил и все датчики которые снаруже. На верхнем датчике где сетки стоят сеточки были забиты почистил получше стало.
old1980
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  31 окт 2013, 23:10
31 окт 2013, 23:10
на дроме ветка была про коробки
покури эту тему там про мсжа много написано
но если в кратце как правило фрикционы стачиваются
f20b
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  01 ноя 2013, 12:10
01 ноя 2013, 12:10
Nikonov писал(а):Масло менял и почистил все датчики которые можно.В выходные хочу снять коробку и поменять фильтр.
коробку поменяй обычно проблеммы пропадают после смены масла и чистки сетки соленоидов
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Nikonov
auto:Honda Accord
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  03 ноя 2013, 12:47
03 ноя 2013, 12:47
А где ремонтируют у нас коробки хорошо.
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  03 ноя 2013, 13:51
03 ноя 2013, 13:51
Nikonov писал(а):А где ремонтируют у нас коробки хорошо.
Кенси-трансмишн
Nikonov
auto:Honda Accord
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  03 ноя 2013, 14:09
03 ноя 2013, 14:09
Это где такой находиться.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Проблема с акпп на хонда аккорд  »  03 ноя 2013, 15:22
03 ноя 2013, 15:22
в новосибе
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
