горит лампочка ручника!HELP!
Добавлено: 04 ноя 2013, 12:03
Evgeniy92
Здраствуйте уважаемые хондоводы со стажем)у меня Honda Civic Ferio 2001г,кузов ES1,двига D15b.столкнулся с проблемой:Пару месяцев назад загорелась лампочка ручника в виде (о) примерно так,сразу начал все проверять..отцепил штекер от бочка Т.Ж. всеравно горит,отцепил под ручником концевик который приходит в кнопку ручника,всеравно горит..уровень тормозухи в норме..Заменил вкруг все колодки,ничего не помогает..у меня еще горит лампочка АБС(причина обломан под корень 1 передний дадчик(это может повлиять и на лампочку ручника?уже не знаю что делать.помогите пожалуйста)
Re: горит лампочка ручника!HELP!
Добавлено: 04 ноя 2013, 12:54
ну для начала поменяй датчик
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:04
Evgeniy92
Датчик который в бочке с тормозухой как я понимаю?
Добавлено: 04 ноя 2013, 17:28
видимо провод где на массу замкнут, который к концевику под ручником идет.
Добавлено: 04 ноя 2013, 18:01
Nikonov
Поменяй датчик абс который сломанный или попробуй с приборки вытащить лампочку абс и посмотри потухнет или нет.
Добавлено: 04 ноя 2013, 18:27
лол. абс никак с лампой ручника не связан. тут либо датчик в бачке тормозухи сломалсо, либо датчик на ручнике, либо проводок оборвался перетерся к какому то из этих датчиков.
Добавлено: 04 ноя 2013, 18:37
Evgeniy92
первые признаки поломки наступали так...временами гасла лампочка когда опускаеш ручник иногда и не гасла..а потом вобще не гасла((
Добавлено: 04 ноя 2013, 18:39
Evgeniy92
а где находится дачик ручника(или это разговор про кнопку на которую ручник нажимает?)
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:30
Evgeniy92 писал(а):а где находится дачик ручника(или это разговор про кнопку на которую ручник нажимает?)
на самом ручнике снизу под центральной панелью
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:38
Evgeniy92
она в порядке..датчик тоже в норме..остается одно подазрение,(проводка)
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:48
Serg_Integra
реши вначале проблемы с абс, потом за лампу ручника берись.
Добавлено: 05 ноя 2013, 01:47
а как же датчик который в баке тормозухи? не смотрел?
Добавлено: 05 ноя 2013, 09:53
Jocker
Жаль что у тебя ABS горит постоянно, это мешает выявлению проблемы.
Почитай тут мою историю с горящими лампочками ABS+ручник:
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.ph ... &start=840" target="_blank
Добавлено: 06 ноя 2013, 20:06
Evgeniy92
вообщем пролазил сегодня всю электрику..все в норме...провод который идет с кнопки ручника в монтажный блок в норме..перепробывал все...на форумах вычитал что это скорей всего из за сломаного датчика ABS.и типо если починить ABS то и заработает ручник.
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:35
я так понимаю, если горит лампочка, значит выдает какую-то ошибку. может есть смысл сканером или скрепкой эту ошибку считать?
