не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч
JaguarBlack
auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:35
21 ноя 2013, 18:35
Снова преключилась беда)) Завожу машину ( зажигание выставлено вталого на раннее), завелась, держит сначало 1000, потом падает вплоть до 100, еле еле как дышит, бывает газ даешь а она не реагирует, иногда по работает потом снова становится 1000 и откликается на нажатие на педаль газа, едет до 2000-2500 тысяч очень хреново, сильно дергается, приходится придерживать сцеплением и давать газу оборотов под 3000 тыс., потом когда разгоняется не много к.м до 40, газу наваливаешь едет как надо, на светофоре встаешь, зеленый загорается , трогаюсь еле еле как а бывает и просто глохнет, и заводится раза с 4-го. СВЕЧИ, ФИЛЬТРА, поменял, вчера, снимал бензонасос, все работает, все чистил, не помогло :(
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:45
21 ноя 2013, 18:45
грм нормально стоит?
скинь обратку с топливной рампы и погляди бежит ли топливо.
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:48
21 ноя 2013, 18:48
Да, ГРМ менял месяц назад, даже по более, все норм было, по поводу топливной рампы, это болт на 14 вкручен в инжектор который?
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:50
21 ноя 2013, 18:50
это трубочка которая идет от топливной рампы к моторному щиту и на хомутах сидит.
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:53
21 ноя 2013, 18:53
ааа , пробовал, бежит, еще пробовал этот болт на инжекторе откручивать, когда машина не заводилась думал топливо не поступает
VtecMan
auto:civic EG8 b20vtec
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 18:54
21 ноя 2013, 18:54
и мне кажется что бенз не под нужным давлением приходит в топливную рейку... Ваня доедь до любого сервиса пусть померят давление которое выдает топливный насос...
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 19:11
21 ноя 2013, 19:11
если с обратки бежит знач норм давление для холостых бы хватило.
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 19:19
21 ноя 2013, 19:19
горит чек положения дроссельной заслонки, сейчас лазил в нете, видать не правильно поставил, но тем не менее раньше же все норм было
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 19:20
21 ноя 2013, 19:20
и даже если бы форсунки забились, но не все же разом, так?
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 20:42
21 ноя 2013, 20:42
JaguarBlack писал(а):Снова преключилась беда)) Завожу машину ( зажигание выставлено вталого на раннее), завелась, держит сначало 1000, потом падает вплоть до 100, еле еле как дышит, бывает газ даешь а она не реагирует, иногда по работает потом снова становится 1000 и откликается на нажатие на педаль газа, едет до 2000-2500 тысяч очень хреново, сильно дергается, приходится придерживать сцеплением и давать газу оборотов под 3000 тыс., потом когда разгоняется не много к.м до 40, газу наваливаешь едет как надо, на светофоре встаешь, зеленый загорается , трогаюсь еле еле как а бывает и просто глохнет, и заводится раза с 4-го. СВЕЧИ, ФИЛЬТРА, поменял, вчера, снимал бензонасос, все работает, все чистил, не помогло :(
Смотри на зажигание, где то по высокому проблемы. утечки, пробои. Возьми трамблер на пробу у кого нибудь.
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 21:07
21 ноя 2013, 21:07
Трамблер абсолютно новый, не контрактный а новый! 5700 обошелся)) если ток бронепровода
VtecMan
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 21:15
21 ноя 2013, 21:15
ты учти что он не оригинал не фига...
JaguarBlack
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 21:17
21 ноя 2013, 21:17
не пугай меня так))) я даже не знаю у кого взять то его))
VtecMan
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 21:21
21 ноя 2013, 21:21
я продал свою голову с трамблером Damned_Jesus спроси у него)
Re: не держит обороты и не тянет до 2-х тысяч  »  21 ноя 2013, 22:43
21 ноя 2013, 22:43
метки на грм еще проверь
еслиб бенза не хватало, то наоборот, на высоких оборотах бы не пёрло.
