Что с вариатором???
Приветствую.....
До замены масла в варике было просто всё отлично!!!
Менял не сам...спецы на герцена в подвале.Лили то что нужно (Honda HMMF),замена частичная,4.3 литра было залито.
Началось всё после выезда из гаража.Сперва машина дергалась, затем и вовсе отказалась ехать. Переключаю на D,R,S,L, а машина так и стоит на месте без изменений(
Отогнал в гараж на верёвке, перечитал кучу форумов...,про калибровку на месте, на ходу, с замыканием контактов 4-9, все без результатов.
Сегодня попробовал снова, а она при включении передачи просто глохнет с рывком. Как будто на механнике бросить сцепление.
ВАРИАТОР после замены масла
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 03 дек 2013, 23:59
машина то какая ?
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 00:21
Пардон)
Honda Civic 2002г.
1,5. правый руль.
Honda Civic 2002г.
1,5. правый руль.
Последний раз редактировалось FARTuNA 04 дек 2013, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 00:44
Как то многовато налили масла
Столько только с заменой 2-х фильтров уходит
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 08:41
Вроде уровень на горячем заглушенном двигателе.
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 17:39
перебирали Андрюхе сивику13 его вариатор
m4va
началось веселье после сбора
дергания
езда то едет то не едет
оказалось это нормально ибо в гидромозгах воздух
нужно было проехать 100-150 км и все нормализовалось.
ну смотреть уровень масла. мерить как положено по библии.
m4va
дергания
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 20:05
А каким образом мог попасть воздух при частичной замене?
сегодня толкнули машину на N,запрыгнул и включил D,машина пинком но поехала.
проехал так около 10 км.
ехала нормально.Никакие ошибки не горели.
Остановился и снова та же песня.Глохнет при включении D.
Снова пришлось трогаться таким же способом(
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 04 дек 2013, 22:48
не знаю как твой но вот про вариатор m4va в тырнете такие случаи были когда меняли масло. в м4ва гидромозг паралелен земле.... значит есть особенность некая хз....
погугли на тему сменил масло и вариатор не варитор стал
думаю у тебя что то подобное.
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 00:05
Да всё ужо перегуглил....
Думал мож лично что дельного посоветуют...!!!
не тут-то было(
не тут-то было(
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 01:18
масло как меняли? слили - залили? ...или аппаратно выкачивали?
попробуй здесь почитать или обратиться http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=113298
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 11:10
ошибки какие есть ?
D моргало ?
уровень все же многоват думаю
обычно меньше 4 литров уходит при такой замене
D моргало ?
FARTuNAFA
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 14:27
На ошибки никак не получается проверить.
на табло ничего лишнего не горит.
вчера слил 300г HMMF, уровень стал чуть выше нижней метки на заглушенном прогретом.
через 1-1,5 минуты.
Ничего не помогло.
так же Глохнет пинком при включении D.R.S.L.
через 1-1,5 минуты.
Ничего не помогло.
- marsel331
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 15:30
я, если честно, не спец в вариках, но на автоматах еще бывает соленойды надо чистить
Re: ВАРИАТОР после замены масла » 05 дек 2013, 16:43
делай диагностику или сканером или просто скрепкой. оштбки будут100%. оттуда и танцуй.
