АБС!!!!! в чем может быть проблема ?
PaulMarshalPa
Сообщение АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 28 дек 2013, 22:03
В общем сегодня я добрался и до АБС так как зима пришла уже давно а АБС как не работала так и не работает. Перед тем как занятся этим вопросом заехал я на диагностику, там мне проверили АБСочку и сказали мол не приходит сигнал с правого дадчика. Ну думаю делов то, заказываю дадчик ставлю (прозваниваю, дадчик работает, и от Блока Абс на него поступает сигнал). Старый дадчик прозвонил, одна жилка перебита оказалась. Накидываю колесо, ключ на старт 0 эмоций не загорелась ни АБС ни ВСА, ну думаю малоли лампочки перегорели (тем более что раньше они и не горели) Думаю дай прокачусь проверю мб работает АБС, но нет. Еду снова на диагностику и тут мене говорят, мол задние дадчики абски считываются передние нет. Отсюда вопрос что теперь делать и есть ли специалисты по этому вопросу.
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 28 дек 2013, 22:26
сбрось ошибки абс, сделай самодиагностику и коды сюда напиши. так то чудеса какие то.
PaulMarshalPa
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 28 дек 2013, 22:40
Ошибок нет Чек не горит просто передние дадчики не считываются
PaulMarshalPa
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 28 дек 2013, 22:41
и еще бы знать как самодиагностика делается =)
PaulMarshalPa
У меня есть ODB2 он ничего не показывал
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 28 дек 2013, 22:50
а лампочка то абс ваще работает?
похоже что нет.
похоже что нет.
- Павел
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 29 дек 2013, 02:16
Скатайся в сане акорду на диагностику, думаю он тебе лучше все посмотрит и подскажет в этом вопросе.PaulMarshal писал(а):В общем сегодня я добрался и до АБС так как зима пришла уже давно а АБС как не работала так и не работает. Перед тем как занятся этим вопросом заехал я на диагностику, там мне проверили АБСочку и сказали мол не приходит сигнал с правого дадчика. Ну думаю делов то, заказываю дадчик ставлю (прозваниваю, дадчик работает, и от Блока Абс на него поступает сигнал). Старый дадчик прозвонил, одна жилка перебита оказалась. Накидываю колесо, ключ на старт 0 эмоций не загорелась ни АБС ни ВСА, ну думаю малоли лампочки перегорели (тем более что раньше они и не горели) Думаю дай прокачусь проверю мб работает АБС, но нет. Еду снова на диагностику и тут мене говорят, мол задние дадчики абски считываются передние нет. Отсюда вопрос что теперь делать и есть ли специалисты по этому вопросу.
Сейчас: L
Сейчас: L
- Serg_Integra
Re: АБС!!!!! в чем может быть проблема ? » 30 дек 2013, 22:59
Могу посмотреть сканером, недавно чинил человеку абс-ку. оторвали датчки при замене ступичных подшипников.
- Topmo3
- auto:Honda Civic EK3 D15B
