ездил сегодня к Ване, поглядеть на его сивку, сказал, что стоит уже месяц не заводится-нет искры. Поможем оживить Ежа !!!)))
на трамблер ток есть-на первичной обмотке-тоже, но сопротивление не замеряли, есть подозрение, что накрылся коммутатор. Пробовали вставлять ВВ провод на выход из катушки-ничего. Что может быть?
нарыл немного инфы. Вот ссылки :
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=119904" target="_blank
http://www.hondadriver.ru/thread-1033925.htm" target="_blank
http://hondacivic.ru/ipb/topic15041.html" target="_blank
в основном грешат на катушку и коммутатор...
jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры
hlodnokrovenhl
Сообщение jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:02
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:09
у него2 рамблера? переставь катушку.
а так замер сопротивление на катушке на обоих обмоткахю сразу понятно будет.
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:16
Можно легко проверить, видят ли мозги вообще что мотор крутится. Я делал так - брал колонку (динамик) и включал её в фишку форсунки. Ключ на старт - если есть щелчки, значит есть впрыск, и вероятнее всего на трамблер импульсы тоже уходят.
- JaguarBlack
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:34
Трамблера того уже нет, прое**ли в сервисе, к огромному сожалению, дело однозначно в электрике. Как все произошло ....
стоит на холостых работает, потом обороты падают до 100-200 пол минуты работает и глохнет, потом завелась на некоторое время и потухла
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:38
мерейте сопротивление, однозначно. свечи то в бензе?
hlodnokrovenhl
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:43
до бенза не копались, так как искры все-равно нет, поэтому мы пытались ее добыть (( Вань, найди мультиметр, сними катушку, и прозвони ее !!
hlodnokrovenhl
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:46
Civic (распределитель Hitachi)
Сопротивление первичной обмотки, Ом
0.45÷0.55
Сопротивление вторичной обмотки, кОм
22.4÷33.6
Civic (распределитель ТЕС)
0.63÷0.77
12.8÷19.2
0.45÷0.55
22.4÷33.6
0.63÷0.77
12.8÷19.2
hlodnokrovenhl
http://automn.ru/honda-civic/" target="_blank вот в помощь, с картинками
- JaguarBlack
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:47
может сначала попробовать взять у кого трамблер аналогичный
- JaguarBlack
hlodnokrovenhl
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:51
ну можно попросить конечно, но если у тебя погорела катушка-то либо сырая была, либо где-то бьет на массу, соответственно можешь пальнуть чужой трамблер ))
- JaguarBlack
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 17:58
civic13 писал(а):свечи то в бензе?
свечку не выкручивали?hlodnokroven писал(а):до бенза не копались, так как искры все-равно нет, поэтому мы пытались ее добыть
hlodnokrovenhl
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 18:01
нет, брали отдельно свечу, пробавли ей
Re: jaguarblack's civic d15b vtec, нет искры » 17 фев 2014, 20:14
проблема в том что нерабочая катушка может легко в эти показатели укладываться. лично видел. катушку легче проверить вручную.hlodnokroven писал(а):Civic (распределитель Hitachi)
0.45÷0.55
22.4÷33.6
0.63÷0.77
12.8÷19.2
