Растет температура!!!
Hamprey
auto:Honda Civic [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E393MT70.png[/img][/url]
Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 12:46
04 мар 2014, 12:46
Подскажите в чем может быть проблема!!!ездил в НСК,по возвращению назад уже перед Томском начала ползти вверх стрелка температуры!Остановился,открыл капот начала падать,вентилятор не работал!До города доехал с остановками!ночь простояла, поехал все опять нормально!Honda civic 2005г.в. D16w7
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 13:21
04 мар 2014, 13:21
посмотри радиатор горячий или нет. если холодный(что вероятнее) - термостат на замену, горячий прям врятли, но в этом случае исправнось вентилятора проверить, или может ты с картонкой туда-обратно ездил?
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 15:13
04 мар 2014, 15:13
Уровень антифриза проверь!!!
Павел
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 15:33
04 мар 2014, 15:33
весна
Сейчас: L
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 16:59
04 мар 2014, 16:59
Павел писал(а):весна
и что?
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Hamprey
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 19:23
04 мар 2014, 19:23
civic13 писал(а):посмотри радиатор горячий или нет. если холодный(что вероятнее) - термостат на замену, горячий прям врятли, но в этом случае исправнось вентилятора проверить, или может ты с картонкой туда-обратно ездил?
Вентилятор работает!насчет радиатора не знаю!и ездил с картонкой!уже выкинул!была такая же фигня как то раз летом в городе,после промыл радиатор и заменил антифриз!Щас вот пока по городу день ездил все в норме!Печка дует дай боже!ташкент!
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 20:21
04 мар 2014, 20:21
так что дело в картоне походу))
Hamprey
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 22:57
04 мар 2014, 22:57
civic13 писал(а):так что дело в картоне походу))
летом то не было картонки)))
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Растет температура!!!  »  04 мар 2014, 23:06
04 мар 2014, 23:06
ну тут или термостат подклинивает или ож не в уровне
svetlano4ka
Re: Растет температура!!!  »  28 дек 2014, 14:37
28 дек 2014, 14:37
Помогите девушке!
В моем цивике, ES1 2005 год тоже растет температура, началось все с замены антифриза, поменяли видно коряво и система завоздушилась, начала печка дуть холодным, температура поднимается, заехали прокачали, все нормально было, через несколько дней все повторилось, снова печка меня морозит и движок греется, заехали на другой сервис там поменяли термостат, все было замечательно около 2-х недель, вчера поехала из НСК в Томск и ближе к болотному температура начала рости, печка дует прекрасно, я ехала спокойно обороты около 2 тыс., с остановками доехала до дома, посоветуйте что может быть, приезжал мастер смотреть, начал разговор чуть ли не о замене двигателя, бред какой-то причем тут двигатель?! Помогите
Re: Растет температура!!!  »  28 дек 2014, 17:10
28 дек 2014, 17:10
картонки нет надеюсь? ничем перед не утепляли?
Re: Растет температура!!!  »  28 дек 2014, 19:10
28 дек 2014, 19:10
svetlano4ka писал(а):Помогите девушке!
смените автосервис. больше к сожалению ничем помочь не сможем, ввиду того что девушка вряд ли полезет под капот.
для точной диагностики слишком мало данных. причин тому что температура растет может быть очень много. самое первое надо проверить уровень антифриза.
svetlano4ka
Re: Растет температура!!!  »  29 дек 2014, 10:59
29 дек 2014, 10:59
civic13 писал(а):картонки нет надеюсь? ничем перед не утепляли?
нет, никаких картонок, одеялок и прочего
svetlano4ka
Re: Растет температура!!!  »  29 дек 2014, 11:02
29 дек 2014, 11:02
Отдала машину на диагностику в АвтоИмпорт на Ракетной, сказали что движок газит, вариантов, снять головку и посмотреть, из этого вылезает или капиталка или замена двигателя...
Re: Растет температура!!!  »  29 дек 2014, 12:11
29 дек 2014, 12:11
зачем чинить то? контракт копейки стоит
