Страница 1 из 3
Растет температура!!!
Добавлено: 04 мар 2014, 12:46
Hamprey
Подскажите в чем может быть проблема!!!ездил в НСК,по возвращению назад уже перед Томском начала ползти вверх стрелка температуры!Остановился,открыл капот начала падать,вентилятор не работал!До города доехал с остановками!ночь простояла, поехал все опять нормально!Honda civic 2005г.в. D16w7
Re: Растет температура!!!
Добавлено: 04 мар 2014, 13:21
посмотри радиатор горячий или нет. если холодный(что вероятнее) - термостат на замену, горячий прям врятли, но в этом случае исправнось вентилятора проверить, или может ты с картонкой туда-обратно ездил?
Добавлено: 04 мар 2014, 15:13
Serg_Integra
Уровень антифриза проверь!!!
Добавлено: 04 мар 2014, 15:33
Павел
весна
Добавлено: 04 мар 2014, 16:59
Павел писал(а):весна
и что?
Добавлено: 04 мар 2014, 19:23
Hamprey
civic13 писал(а):посмотри радиатор горячий или нет. если холодный(что вероятнее) - термостат на замену, горячий прям врятли, но в этом случае исправнось вентилятора проверить, или может ты с картонкой туда-обратно ездил?
Вентилятор работает!насчет радиатора не знаю!и ездил с картонкой!уже выкинул!была такая же фигня как то раз летом в городе,после промыл радиатор и заменил антифриз!Щас вот пока по городу день ездил все в норме!Печка дует дай боже!ташкент!
Добавлено: 04 мар 2014, 20:21
так что дело в картоне походу))
Добавлено: 04 мар 2014, 22:57
Hamprey
civic13 писал(а):так что дело в картоне походу))
летом то не было картонки)))
Добавлено: 04 мар 2014, 23:06
ну тут или термостат подклинивает или ож не в уровне
Добавлено: 28 дек 2014, 14:37
svetlano4ka
Помогите девушке!
В моем цивике, ES1 2005 год тоже растет температура, началось все с замены антифриза, поменяли видно коряво и система завоздушилась, начала печка дуть холодным, температура поднимается, заехали прокачали, все нормально было, через несколько дней все повторилось, снова печка меня морозит и движок греется, заехали на другой сервис там поменяли термостат, все было замечательно около 2-х недель, вчера поехала из НСК в Томск и ближе к болотному температура начала рости, печка дует прекрасно, я ехала спокойно обороты около 2 тыс., с остановками доехала до дома, посоветуйте что может быть, приезжал мастер смотреть, начал разговор чуть ли не о замене двигателя, бред какой-то причем тут двигатель?! Помогите
Добавлено: 28 дек 2014, 17:10
картонки нет надеюсь? ничем перед не утепляли?
Добавлено: 28 дек 2014, 19:10
svetlano4ka писал(а):Помогите девушке!
смените автосервис. больше к сожалению ничем помочь не сможем, ввиду того что девушка вряд ли полезет под капот.
для точной диагностики слишком мало данных. причин тому что температура растет может быть очень много. самое первое надо проверить уровень антифриза.
Добавлено: 29 дек 2014, 10:59
svetlano4ka
civic13 писал(а):картонки нет надеюсь? ничем перед не утепляли?
нет, никаких картонок, одеялок и прочего
Добавлено: 29 дек 2014, 11:02
svetlano4ka
Отдала машину на диагностику в АвтоИмпорт на Ракетной, сказали что движок газит, вариантов, снять головку и посмотреть, из этого вылезает или капиталка или замена двигателя...
Добавлено: 29 дек 2014, 12:11
зачем чинить то? контракт копейки стоит
